Proszę o pomoc. Chcę wykonać różne wkładki do narzędzia na różne detale. Detale różnią się kilkoma wymiarami i już to skonfigurowałem. Następnie używając narzędzi do form wykonuję oprzyrządowanie formy które również skonfigurowałem. Na końcu zapisuje detale za pomocą operacje/zapisz obiekty i tworzę złożenie. I teraz moje pytanie jest następujące: czy jest możliwość stworzenia konfiguracji wkładek na jednym pliku za pomocą tej operacji. Chodzi mi o to, że po zapisaniu mogę pracować bezpośrednio na powstałej wkładce w złożeniu (otwory fazowanie itd.) a potem ją skopiować i pokazać różne konfiguracje wkładki w oparciu o konfiguracji z części bazowej.
Wiem że jest możliwość konfiguracji w złożeniu za pomocą "wyświetlaj zewnętrzne odniesienia" ale jak za pomocą tej opcji zmieniam to zmieniają mi się również inne skopiowane części - jak to zablokować?
Mam nadzieję że wyjaśniłem problem zrozumiale, z góry dziękuję za pomoc
Konfigurowanie części
Ok, udało mi się zrobić to w następujący sposób:
Zapisałem za radą Zibiego poszczególne konfiguracje części do osobnytch plików z jednym złożeniem. Następnie w powstałych plikach potworzyłem konfiguracje - nazwijmy 1, 2, 3 - odpowiadające konfiguracją w części źródłowej - 1, 2, 3. Konfiguracja w powstałym pliku z automatu jest przypisywana do konfiguracji ze źródła 1-1, 2-2, 3-3 ale nie moge znaleść miejsca gdzie tym można sterować np. żeby zrobić 2-3. Jest to czysto teoretyczne pytanie ponieważ problem jako taki rozwiazałem natomiast jeżeli ktoś wie to prosze o odpowiedź.
To użyj wielu operacji "zapisz obiekty" i w złożeniu tylko używaj odpowiednich wyprowadzonych części.
Strasznie kombinujesz a w sumie to prosta sprawa. Tych wkładek to masz 100 czy 5?
Paweł Kęska
CSWE | CSWI | CSWP
solid-szkolenia.pl
solid-blog.pl
solid-podreczniki.pl
CSWE | CSWI | CSWP
solid-szkolenia.pl
solid-blog.pl
Tak, ale w takim przypadku używając wielokrotnie operacji "zapisz obiekt" nie mogę równocześnie we wszystkich wkładkach wiercić otworów - musiałbym dla każdej wersji dublować operacje
W końcu udało mi się to zrobić nawet bez zapisywania osobnych wersji do osobnych plików. Po prostu w wyprowadzonej części po wykonaniu wszystkich operacji daję konfigurację i przypisuje tabele konfiguracji. W niej w jednym oknie moge przypisać konfigurację części wyprowadzonej do konfiguracji części wejściowej i tym sposobem mam możliwość sterowania wymiarami wkładek oraz wszystkie późniejsze operacie wykonane. W złożeniu mogę kopiować daną wkładkę i tylko przypisać odpowiednią konfigurację
Dziękuje za pomoc
Dziękuje za pomoc
