Wycięcie poprzez wyciągnięcie
maverick125a
Post napisał: maverick125a » 25 lis 2014, 22:30
Witajcie,
W środowisku solidworks stawiam może nie pierwsze lecz drugie kroki, i tak przy modelowaniu bryły kadłuba szybowca napotkałem na problem. Mianowicie proces moich prac był taki: zrobić prostokątny cienkościenny profil, zrobić na jego rogach wewnętrznych podłużnice (w tym miejscu koniec projektowania bryły do obróbki) następnie sprawdzić czy po odjęciu materiału do pożądanego kształtu nigdzie nie zabraknie go tzn. nie przeszlifuję się na wylot. Myślę że zrozumiecie jak nie to załączam screeny. Sens takiego projektowania to posklejanie bryły do kształtowania z cienkiej pianki modelarskiej (tu jest własnie ten profil prostokątny) wraz z podłużnicami ,później doszlifowanie wszystkiego do ładnego obłego kształtu. Wiecie może jak to zrobić?
To mam:
A to chciałbym uzyskać:
Jeśli ktoś chciałby pomóc, wielkie dzięki !
Pozdrawiam, Grzegorz.
@edit: nawiązując do tematu, próbowałem kombinować coś przez tą właśnie funkcję ale nie mam pomysłu jak to zrobić.
bildder
Post napisał: bildder » 26 lis 2014, 11:33
No właśnie nie do końca rozumiem.. bo przecież masz wszystkie szkice i masz obydwa rozwiązania. To w sumie czego dotyczy pytanie? Jak krok po kroku przejść z prostokąta w owal?
Paweł Kęska
CSWE | CSWI | CSWP
solid-szkolenia.pl
solid-blog.pl
solid-podreczniki.pl
maverick125a
Post napisał: maverick125a » 26 lis 2014, 15:28
Chcialbym uzyskać tak jakby część wspólną tych dwóch rozwiązań. Próbowałem jeszcze rano narzedziem polącz ale otrzymałem błąd o nieprawidłowej geometrii.
bildder
Post napisał: bildder » 26 lis 2014, 15:33
Nie ma innego narzędzia jak Połącz. Błędy się pojawią jeżeli obiekty będą mieć wspólne krawędzie, wierzchołki lub będą styczne ściany, tego matematycznie nie da się obliczyć.
Dlatego czasem się nieco oszukuje robiąc ofset ścian o jakiś ułamek, np, 0,01mm.
Paweł Kęska
CSWE | CSWI | CSWP
solid-szkolenia.pl
solid-blog.pl
maverick125a
Post napisał: maverick125a » 26 lis 2014, 16:01
Ok, dzięki pokombinuje dzisiaj coś z offsetem.
Wróć do „Solidworks”
