animacja sprężyny w SolidWorks 2007
kszystyniak
Post napisał: kszystyniak » 27 sie 2007, 15:24
nie wychodzi mi zaanimowanie sprężyny:/
Narysowałem ja normalnie: okrąg na szkicu->> potem z niego helise->> i wyciągnięcie po ścieżce.
No i problem pojawia sie z tą animacja - niewiem co należy mu podać (próbowałem z punktami na końcach sprężyny, z helisą ale nie wychodzi).
Jeśli ktoś wie będe wdzięczny, bo niedaje mi to spokoju :)
bildder
Post napisał: bildder » 29 sie 2007, 12:59
Musisz to zamodelowac w kontekscie zlozenia. Sam SolidWorks nie obsluguje animacji na zasadzie odksztalcenia (czy to plastycznego czy sprezystego).
Czyli sprezyna jako model musi sie odnosic do drugiego elementu w zlozeniu, ktorym mozesz poruszac - tutaj przesuwac liniowo. Przesuwajac ten element, z ktorym jest sprezyna powiazana - w dowolny sposob - bedzie wrazanie jakby sie rozciagala czy zwezala.
Dziala to dlatego w ten sposob, ze SW przebudowuje kilka x na dany przedzial czasowy animacji. To tak, jakbys recznie wybra CTRL+Q.
Jak bede mial czas to zalacze pliki...
pozdro
Paweł Kęska
CSWE | CSWI | CSWP
solid-szkolenia.pl
solid-blog.pl
solid-podreczniki.pl
kszystyniak
...cd
Post napisał: kszystyniak » 05 wrz 2007, 17:22
naryswałem teraz tą sprężyne inaczej - przez kilka kolejnych wyciągnięć po łuku 180 stopni i nastepnie szyk kołowy(dzięki temu nie było by chyba odkształcenia tylko zginała by sie na łączach) a nastepnie zestawiłem ją z dwoma "uchwytami". Według tego co napisał bildder powinno zadziałać, ale niestety niechce ruszyć :???: załączam plik, bildder - jeśli mozesz to obejrzyj i wyjaśnij jak to zrobić, dzięki.
link do narysowanej sprężyny (bo na forum nie działa udostępnianie plików):
http://www.sendspace.com/file/bghwgm
bildder
Post napisał: bildder » 06 wrz 2007, 18:18
wyslalem Ci na maila. Zrobilem to w SW2007. Ogolnie Twoj sposob raczej nie bedzie dzialac - a juz na pewno nie w prosty sposob.
Paweł Kęska
CSWE | CSWI | CSWP
solid-szkolenia.pl
solid-blog.pl
Wróć do „Solidworks”
