Wymiarowanie elementów złożenia według zmiennej nadrzędnej
Michal1981
Post napisał: Michal1981 » 08 wrz 2014, 13:12
Mam pytanie do bardziej wprawnych ode mnie w obsłudze programu. Szukałem na necie ale nie znalazłem rozwiązania problemu.
Mam złożenie z wieloma elementami.
Wymiaruje elementy wewnątrz złożenia jeden od drugiego.
Ale w całym złożeniu mam powtarzające się wymiary i szukam narzędzia do stworzenia jakiejś zmiennej ( lub kilku ) która by określała jakiś wymiar, który miał by się powtarzać w złożeniu kilku dziesięciokrotnie.
Chodzi o to że chce pogrupować wymiary ( zależności wymiarowe ) w całym wieloelementowym złożeniu i w jednym miejscu zmienić jeden wymiar aby to się przełożyło na każdy z wybranych wymiarów w złożeniu.
Często wymiary będą pomiędzy różnymi elementami złożenia, czasem wewnątrz elementu.
Da się to zrobić w SW ? prośba o wskazówki.
Z góry dziękuję Michał
bildder
Post napisał: bildder » 08 wrz 2014, 20:08
Do tego służą równania - http://help.solidworks.com/2012/polish/ ... d600a1#Pg0
Można też wiązać elementy zależnościami kontekstowymi - wszystko zależy od potrzeb.
Paweł Kęska
CSWE | CSWI | CSWP
solid-szkolenia.pl
solid-blog.pl
solid-podreczniki.pl
Michal1981
Post napisał: Michal1981 » 09 wrz 2014, 15:06
Ok dzięki za naprowadzenie.
W końcu po 6 tutorialu obcykałem jak definiować poprawnie zmienne globalne w równaniach.
Dzięki.
Wróć do „Solidworks”
