Symulacja połączenia spawanego w Solidworks
: 09 cze 2014, 11:02
mam problem z badaniem mojego połączenia, połączenie zostało policzone przeze mnie na kartce ale że miałem objawy ambicji postanowiłem wykonać te połączenie w solidworksie i sprawdzić czy faktycznie jest tak samo
niestety nie do końca radze sobie z symulacja dlatego piszę z prośba o pomoc.
Moje połączenie:
Chciałbym aby siła rozciągana była w osi, te zaznaczona pola na niebiesko to spoiny które chyba trzeba zdefiniować a ja nie wiem jak
Dziękuje z góry pomoc
Moje połączenie:
