Część arkusza blachy
: 04 cze 2014, 17:08
autor: QUANTE
Podczas projektowania części arkusza blachy pojawił mi się niespodziewanie problem tego typu, że gdy dodaję odgięcie krawędzi do odgięcia bazowego, utworzona część jest jakby nie zespolona, każde odgięcie jest jakby osobną częścią. Problem zauważyłem dopiero gdy tworzyłem rysunek. Nie byłoby problemu ale gdy odgięć jest więcej cały rysunek trzeba czyścić, ponieważ w rysunku pojawiają się obok linii zgięć dwie linie stycznych krawędzi.
A może ktoś wie jeszcze jak zmienić kolor linii zgięć przy konwersji do DXF.
Pozdro.
: 04 cze 2014, 18:06
autor: bildder
No to jest oddzielną częścią czy nie jest, co znaczy "jakby"?
Może po prostu widoczne są tylko krawędzie na rozłożonym modelu, można to wyłączyć edytując operację rozłożony model > scalaj ściany.
Co do drugiego pytania, zobacz drugi od góry tip: http://www.szkoleniasolidworks.pl/?k=tips_trics
: 04 cze 2014, 18:15
autor: QUANTE
Po rozgięciu każdy promień i odgięcie jest osobną częścią próbowałem włączać i wyłączać widoczne styczne krawędzie, krawędzie znikały ale i tak wszystko pozostawało osobno.
[ Dodano: 2014-06-04, 18:59 ]
Co do drugiego pytania, wszystko ładnie działa na rysunkach, ale gdy zrobię export do DXF/DWG to i tak linie zgięć pozostają bez zmian. Utrudnia mi to trochę pracę ponieważ DXF-y muszę później obrabiać w dalszym cyklu produkcyjnym, zmieniać kolor itd. itp.
: 04 cze 2014, 19:06
autor: bildder
Nie wiem o co chodzi, cieżko się ustosunkować nie widząc pliku.
A co do kolorów, zapisujesz DXF z rysunku czy pod prawym?
Może trzeba ustawić pliki mapy.
: 04 cze 2014, 19:13
autor: QUANTE
Pod prawym exportuj do dxf/dwg, jutro postaram się podesłać plik jak mi nie pomoże scalaj ściany, ponieważ nie mam teraz dostępu do programu.
[ Dodano: 2014-06-05, 18:21 ]
Problem rozwiązany. Miałeś rację, ppm na rozłożonej części, edytuj rozłożoną część i musiałem przez przypadek odznaczyć scalaj ściany, teraz wszystko działa jak trzeba płaszczyzna rozłożonej części jest teraz w całości a nie osobno.
Zmiana koloru i rodzaju linii też działa, gdy zaznaczyłem mapowanie w opcjach exportuj do DXF/DWG pod ppm w części arkusza blachy.
Wielkie dzięki mam teraz o połowę mniej pracy.
Pozdrawiam.
