Szyk oparty na krzywej w złożeniu
: 18 maja 2014, 11:24
autor: comeflywithme23
chcę narysować pewien element. Konstrukcyjnie jest to rura na której naspawane są kolce wzdłuż linii śrubowej . Wykonanie takiego elementu w części jest możliwe poprzez użycie szkicu opartego na krzywej. Czy da się w złożeniu zrobić to samo?. Wstawić rurę, następnie jeden kolec i rozmieścić go jakimś szykiem wzdłuż spirali.
Dodałem pdf 3d ,
Dzięki za pomoc
Szymon
: 19 maja 2014, 22:15
autor: bildder
Od wersji SW 2014 jest szyk w złożeniu na krzywej. W starszych można zrobić w części wieloobiektowej i zapisać do złożenia.
: 20 maja 2014, 19:46
dziękuje bardzo za radę. Mam jeszcze jeden problem, mianowicie na długości tej rury wymagany jest odcinek bez kolców, chciałem w szyk wybrać kilka wystąpień do pominięcia, niestety nie idzie tego zrobić. Pytanie czym jest to spowodowane ? Problem ten wystąpił w SW 2012, w SW 2013 wszystko działa poprawnie
I tak przy okazji , Panie Pawle dzięki za bardzo przydatne książki, które w przystępny sposób przybliżają solid worksa
Szymon Piosik
