Tabelka rysunkowa w dolnym prawym rogu
: 14 mar 2014, 15:36
autor: stal-com
Witam, mam pytanie czy da się jakoś zmienić tabelkę rysunkową na taką która jest po polsku? SolidWorks 2008.Nie dość że zajmuje w cholerę miejsca na kartce to jeszcze wszystko po angielsku.
: 14 mar 2014, 23:30
autor: blue_17
Klikasz na ikonę kartki po lewej stronie w drzewku i prawo klik powinno być edytuj format arkusza. Wtedy możesz dowolnie edytować normalnie nieedytowalne linie oraz parametry w tabelce rysunkowej. Po edycji klikasz w prawy góry róg arkusza i wychodzisz z edycji.
Możesz zapisać taki zmodyfikowany szablon i później go wybierać przy wyborze arkusza.
: 15 mar 2014, 21:50
autor: stal-com
Dzięki kolego dużo pomogłeś, zmodyfikowałem sobie tabelkę tak że po prostu tamtą starą w całości usunąłem a stworzyłem nową i wszystko jest piękne i ładne tyle tylko że za cholerę nie wiem jak mam zapisać tą moją edycję tak żebym przy każdorazowym tworzeniu rysunku Cad miał już domyślnie tą moją tabelkę. Po prostu nie wiem jak wyjść z tej mojej edycji i zapisać to jako szablon. Ja zapisałem tylko metodą zwykłą czyli klikając w ikonkę z niebieską dyskietką i zapisałem jako "Rysunek nr..."
Mam jeszcze jedno pytanko czy jak już się wyedytuje swoją nową tabelkę to czy jest możliwe umieszczenie w niej np swojego loga firmy?
: 15 mar 2014, 21:54
autor: blue_17
Żeby zapisać jako szablon dajesz
zapisz jako i potem szablon rysunkowy chyba z rozwijalnej listy to wybierasz nie pamiętam dokładnie
Jeśli chodzi o grafikę i obrazki to możesz szukać w menu wstaw i tam może być opcja wstawienia dxf-a lub jpg nigdy nie miałem takiej potrzeby, opcjonalnie zostaje Ci narysować liniami i kreskami i logo i zapisać w szablonie
Niestety piszę z pamięci bo nie mam Solida pod ręką
: 15 mar 2014, 23:05
autor: stal-com
Ok dałem radę zapisać mój zedytowany format arkusza. Zrobiłem to tak gdy już całą swoją tabelkę zmieniłem po swojemu to żeby zapisać to żeby powstał szablon kliknąłem
Plik>Zapisz format arkusza>Nazwa jak ma się szablon nazywać>Zapisz i po kłopocie.
Tyle tylko że przy tworzeniu rysunku trzeba sobie wybrać ten nowy szablon.
Zastanawia mnie jeszcze jak te logo można wkleić do tabelki bo rysować logo raczej nie wchodzi w grę bo trochę jest skomplikowane i wielokolorowe.
: 15 mar 2014, 23:13
autor: blue_17
Z logiem i kolorami a właściwie z grafika rastrową w plikach CAD to średni pomysł ponieważ przy eksporcie do dxfa i tak zostanie to pominięte ponieważ format wektorowy zazwyczaj nie przechowuje takich informacji
