znikające łożyska w złożeniu
numerek
Post napisał: numerek » 30 gru 2013, 18:27
witam
mam taki oto problem:
wstawiam do złożenia łożyska z toolboxa i jest ok ale...
jako że generowanie złożeń z elementami z toolboxa trwa zdecydowanie dłużej często zapisuję je jako część i wtedy wstawiam do złożenia
złożenie przebudowuje się szybciutko ale po zamknięciu SW i otwarciu ponownym łożyska nie ma - jest komunikat
"nie można odnaleźć pliku ścieżka jest niepoprawna "
o co chodzi ?
skoro po wstawieniu i przebudowaniu było ok to dlaczego SW gubi ścieżki - kuriozalnie gdy robię plik przenośny to w part liście jest łożysko wraz ze ścieżką ... :shock:
wprawdzie sobie poradziłem tworząc od podstaw łożysko jako część ale takie zachowanie jest dziwne i wkurzające
- nie wiem czy to ma znaczenie ( chyba nie ) ale włączony jest tryb dużego złożenia powyżej 500 - pierwszy raz takie coś mi się zdarza ...
teraz kończę projekt i przychodzi czas na śruby i ... będzie lipa jak mi zniknie ~200 łączników - śrub nakrętek itp :roll:
ma ktoś jakąś teorię ?
może coś się stało -o czym nie wiem ?
aha SW 2012
tak przy okazji jest jakaś duża różnica miedzy 2012 a 2014 - właśnie dostałem płytkę i się zastanawiam czy instalować czy czekać na service packa nr 1 :lol:
bildder
Post napisał: bildder » 31 gru 2013, 17:50
Już jest SP 1.0 do 2014.
Co do Toolboxa, w opcjach ustawia się czy są tworzone kopie części czy dopisywane konfiguracje, więc jak są kopie to można dowolnie modyfikować wygenerowane np. łożysko.
Żeby działało szybciej można stosować szereg technik, od upraszczania komponentów, izolowania części toolbox do oddzielnych konfiguracji itp.
Paweł Kęska
CSWE | CSWI | CSWP
solid-szkolenia.pl
solid-blog.pl
solid-podreczniki.pl
numerek
Post napisał: numerek » 11 sty 2014, 10:36
długo to trwało zanim sprawdziłem wszystkie opcje i ...
niestety nie ma logiki w znikających częściach z toolboxa
np wstawiam śruby podkładki i nakrętki - znikają nakrętki
następnym razem do tego samego złożenie wstawiam inne śruby nakrętki i podkładki - znikają podkładki
toolbox ustawiony aby tworzył nowe części ...
już nie wiem o co mu chodzi ...
co do
mógłbyś podać jak to się robi ? może jakiś tutorial ?
nie robiłem do tej pory konfiguracji...
numerek
Post napisał: numerek » 09 lut 2014, 18:55
ni cholery nie rozumiem tego toolboxa
czytam wertuję i dalej ciemny jak na początku
łączniki nadal znikają a jeśli są to wszystkie są jednakowe
np wstawiam śruby M8 i M4 - po ponownym otwarciu mam wszystkie M8 :twisted:
wstawiam zębatkę SW edytuję ją - potem zapisz jako ...
część w złożeniu jest widoczna poprawnie do czasu zamknięcia
po ponownym otwarciu złożenia SW uparcie wstawia część z toolboxa bez moich zmian - plik pierwotny jako komponent toolbox
muszę za każdym razem zastąpić plik ... już mi ręce opadają
w toolboxie mam ustawienia aby tworzył nową część -
pomoże ktoś ?
może mam coś nie tak z instalką ?
Wróć do „Solidworks”
