Cztery praktyczne pytania
: 21 gru 2013, 20:27
Witam mam w sumie cztery pytania
1,. Jak w solid works 2010 zapisać jako dxf wszystkie arkusze z danego rysunku jeśli zapisuję jako pdf jestem pytany które rysunki zapisać ale jeśli zapisuje do dxf-a zapisuje mi tylko pierwszy arkusz.
2. Jak optymalnie lub najszybciej dopasować 2 części ?
Przykładowo w 1 części mam wycięcie na uszczelkę a w 2 części dopychacz uszczelki który jest odpowiednio niższy i węższy od rowka na uszczelkę.
Wykonywałem to poprzez rzutowanie krzywej po której wycinałem po ścieżce oraz jakiegoś elementu odniesienia później zamieniałem na blok szkic i wstawiałem go do drugiej części
Tam dodawałem relacje by odpowiednio go ustawić i wyciągałem dopychacz po ścieżce
Wydaje mi się że sporo komplikuję ? Może jest jakiś sposób by osiągnąć coś takiego w złożeniu bez takiej gimnastyki ?
3. Jak należy postępować by model był jak najszybciej przebudowywany ?
-czy należy definiować całkowicie szkice
-czy należy stosować szyki operacji czy też wszystko robić np w jednym szkicu
4.Jak rozwiązywać problemy skomplikowanych szkiców tzn wieloelementowych by nie było opóźnienia podczas edycji ?
