Oznaczenie lica spoiny
: 05 gru 2013, 21:23
autor: siemka
Mam problem, mianowicie nie mogę, a raczej nie potrafię wstawić ściegu spoiny w rysunku wykonawczym. Próbuję zrobić to w następujący sposób: wstaw --> adnotacje --> oznaczenie lica spoiny. Niestety po wyborze tej funkcji nie mogę zaznaczyć żadnej krawędzi. W czym tkwi problem? Używam wersji studenckiej 2013. Z góry dziękuje za pomoc.
: 07 gru 2013, 13:33
autor: siemka
Bardzo proszę o pomoc, ponieważ stoję w miejscu z projektem. Pozdrawiam
: 07 gru 2013, 15:42
autor: bildder
Wrzuć tutaj model - nie wiem jak można Ci pomóc skoro ta operacja działa poprawnie. Albo poczytaj w helpie jak ją stosować (taki symbol "?" po włączeniu operacji).
: 10 gru 2013, 21:55
autor: siemka
http://www.tinypic.pl/09l1h9snfpmu
Wygląda to jak na zdjęciu. Nie mogę nic zaznaczyć więcej
: 11 gru 2013, 07:47
autor: synumk
To jest rysunek wykonawczy z modelu 3d? Jak to jest rysunek tak jakbyś rysował w AutoCad, to wtedy nie możesz zaznaczyć żadnych krawędzi. Musisz mieć model 3d z którego robisz rysunek i wtedy bez problemu możesz pokazać spoinę.
