Problem z tworzeniem rysunku z części
kuba575
Post napisał: kuba575 » 01 lis 2013, 16:21
Mam taki problem mam część w postaci arkusza blachy który ma jakieś tam gięcia. Gdy klikam Plik > Utwórz rysunek z części, i wybraniu formatu kartki na podanych prawej rzutach nie ma rozłożonego modelu tzn. jest "(A) Rozłożony model " ale on wcale nie jest rozłożony.
Pozdrawiam i liczę że to prosta sprawa.
synumk
Post napisał: synumk » 04 lis 2013, 07:54
Może nie być rozłożona bryła w konfiguracji rozłożony model, może być błąd i bryła nie da się rozłożyć.
blue_17
Post napisał: blue_17 » 05 lis 2013, 00:28
A rozłożyłeś część w 3D ? :)
Prawdopodobnie wstawiając widok nie wybierasz rozłożonej konfiguracji jak wstawiasz kreatorem część do rysunku to maż konfiguracje rozwiń z combo box-a i powinieneś mieć 2 konfiguracje jak dobrze pamiętam :) 1 powinna być złożona a 2 rozgięta :)
Wróć do „Solidworks”
