czy może mnie ktoś nakierować jak podejść do takiego problemu...
mam dwie płaszczyzny odległe od siebie o 7 mm, na jednej z nich (na jednym szkicu) jest kilkanaście okręgów rozmieszczonych w pewien specyficzny sposób, na drugiej z nich (drugi szkic) są one tak samo rozmieszczone lecz ich średnice się trochę różnią..
wszystko zrobiłem w celu dokonania wielu wyciągnięć po profilach. Docelowo ma to być wiele takich kołków na gwinty które się rozszerzają na dole. I teraz pytanie, jak ugryźć taki problem? Bo mając te dwa szkice i uruchamiając narzędzie Wyciągnięcie po profilach mogę wybrać dwa okręgi na tylko jeden kołek, po zatwierdzeniu tej operacji "przywłaszcza" sobie ona te dwa szkice i już nie mogę ponowić tego dla innych kołków, łącząc następne okręgi parami.
Ktoś wie może jak rozsądnie podejść do takiego problemu?
Bo jedyne co mi przychodzi do głowy do kopiować każdorazowo te dwa szkice na te płaszczyzny i wtedy każda operacja wyciągnięcia po profilach bedzie miała swoje 2 szkice.. ale czy nie da się jakoś prościej ?
Serdecznie pozdrawiam
Wiele wyciągnięć po profilach jednocześnie
bildder
Musisz rozwinąć te operacje w drzewie i pokazać szkice (klikając okularki). Wówczas można je będzie zaznaczyć drugi raz używając menedżera wyboru SelectionManager - ten akurat pojawia się samoczynnie jeżeli szkic nie jest jednoznaczny (np. ma wiele konturów).
Paweł Kęska
CSWE | CSWI | CSWP
solid-szkolenia.pl
solid-blog.pl
solid-podreczniki.pl
CSWE | CSWI | CSWP
solid-szkolenia.pl
solid-blog.pl
