Szyk, ale różna edycja każdego elementu
trix
Post napisał: trix » 19 kwie 2013, 12:29
Witam!
Mam taki problem i myślę że jest na pewno rozwiązania ale nie mogę go znaleźć.
Przykład: rysujemy taboret w złożeniu, czyli deska (siedzisko) i cztery nogi, żeby było łatwiej rysuję jedną nogę i robię szyk. Problem pojawia się gdy chcę zmodyfikować jedną nogę, np. robiąc otwór na poziomie części. Wtedy ten otwór pojawia się na wszystkich nogach.
Druga sprawa czy jest możliwość zapisu jednej nogi z tego szyku jako oddzielna część.
Wiem że to jest błaha sprawa, ale nie mogę znaleźć rozwiązania, a tworzenie/kopiowanie na poziomie Windows jednej części i późniejsze wstawianie do złożenie jest bardzo pracochłonne.
zibi
Post napisał: zibi » 19 kwie 2013, 13:53
Tworzysz złożenie z części. W osobnych plikach masz blat i nogę w wersji 1 oraz nogę w wersji 2. Wszystko składasz w oddzielnym pliku złożenia. W więzach zapamiętana jest struktura zespołu. Części możesz już po złożeniu modyfikować uzależniać ich wymiary od siebie. Jeśli w łożeniu funkcjonują cztery jednakowe to tę samą wkładasz cztery razy.
Być może rozwiązaniem twojego problemu jest funkcja przesunięcia z kopią na której domodelujesz otwór.
Wróć do „Solidworks”
