[SolidWorks] Zmiany kontrukcyjne na złożeniu, dodawanie otwo
: 14 kwie 2013, 09:12
Witam. Uczę się SW i podczas moich treningów trafiłem na pewien problem.
Mam przykładowo dwie deski które chcę połączyć wkrętem. Projektując części niezależnie nie zawsze pamiętam (lub nie wiem) że w danym miejscu trzeba wykonać otwór. Najwygodniej byłoby zestawić dwie deski razem i dopiero wtedy umieścić tam otwór, który przechodziłby przez obie deski. Taki otwór powinien być odwzorowany na obu częściach.
W załączniku poglądowy rysunek.
Czy można zrobić coś takiego w SW i jeśli tak, to w jaki sposób?
