Problem z wyciągnięciem po profilach
: 07 lut 2013, 08:52
autor: 2qwert
Witam jestem nowy na forum i nie dawno przesiadłem sie na solidworksa, wszystko szło cacy robiłem sobie elemęty frezowane toczone spawane itp, problem natomiast przyszedł gdy umyślałem sobie zaprojektować obódowe do mojego najnowszego pomysłu mini łodzi podwodnej do obserwacji naszych pięknych rzek. problem polega na tym iż zrobiłem ogólny zarys obódowy i chciałem poprzez wysiągnięcie po profilach wykonać tą obudowe i tu się zaciołem gdyż mi to w ten sposób nie wychodzi zaznaczam dolny profil potem dórą średnicę i po zanaczeniu średnicy tej na prawo wszystko znika , prosze szanownych forumowiczów o porady jak to zrobić możę innym sposobem...
: 07 lut 2013, 09:45
autor: Wojteo CK
Załącz jakiś plik z tymi szkicami.
: 07 lut 2013, 10:02
autor: 2qwert
przasyłam w załączniku, *.SDLPRT spakowany zip
: 07 lut 2013, 12:48
autor: rams_sta
Wybierz opcję Wstaw->Powierzchnie->Wyciągnięcie po profilach. W oknie profile wybierasz szkice odpowiedzialne za obrys, a w krzywe prowadzące wybierasz krzywe formułujące powierzchnie.
: 07 lut 2013, 13:16
autor: 2qwert
no wałaśnie tak to sobie prubowałem rozegrać ale nie może mi to zaskoczyć, wybieram w profilach dolny zarys (ten w ksztąłcie rybki) i dwie srednice, natomiast w krzywe prowadzące zaznaczam reszte czyli te linie łączce to wszystko i nie chce to przegenerować, wyskakuje coś takiego (Krzywa prowadząca nr 2 jest nieprawidłowa. Nie przecina się ona z przekrojem nr3) o co to konkretnie chodzi czy poprostu nie można opcja wyciągnięcie po profilach łączyć trzy profile??
: 07 lut 2013, 16:22
autor: Wojteo CK
Da się wyciągnąć po 3 profilach. Liczba profili do wyciągnięcia jest dowolna raczej. W Twoim przypadku zrobiłbym co najmniej 3 profile. Z dwóch udało mi się zrobić coś takiego jak w załączniku. Widać że w miejscu gdzie są okręgi, zejscią dwóch płaszczyzn nie są idealne( nie są opływowe). Dobrze by było jakbyś pokazał spód takiej prawdziwej łódki( o ile istnieje
: 08 lut 2013, 08:47
autor: 2qwert
no właśnie nie o to konkretnie chodzi chociaż w plikach "część4" i "część5" jest coś koło tego, mój błąd terz że ne wyjaśniłem koncepcji dokładnie to co teraz prubóje narysować jest bokiem tejże łodzi, obiekt będzie się składał z dwóch takich połówek, model zamieżam wyciąć na obrabiarce cnc jako formę i odlać w żywicy z włuknem szklanym wklejając przyokazji tuleje itp. skic1 w pliku przedstawia widok z boku skic2 jest to tylny wirnik służący do obrotu natomiast szkic3 jest to miejsce na kryze mocującą dwa wirniki jeden z każdej strony do napędu i kontroli zanużenia jest to rojekt na dłuższy termin, (coś na kształt
http://technologie.gazeta.pl/internet/1 ... _mini.html)
wkazdym razie nie mogę dojść do tego jak wyciągnąć po profilu od szkicu1 jako profil uwzględniając szkic 2 i 3. kombinuje nadal. dolaczam zaktualizowany plik.
: 08 lut 2013, 15:52
autor: Wojteo CK
Patrząc na te zdjęcia to raczej bym coś kombinował jak w plikach w moim załączniku. Masz problem ze zrobieniem wyciągnięcia po profilach bo jako krzywe prowadzące chcesz użyć profili zamkniętych. W tym przypadku nie da rady. W dodatku profile( szkice) 2 i 3 leżą w innych płaszczyznach i zbyt blisko siebie. Program głupieje w tym przypadku.
Staraj się wykonywać połowę modelu albo i ćwiartkę jeśli jest to model powierzchniowy symetryczny.
: 08 lut 2013, 21:30
autor: bildder
Ja tu nie widze nic co sie nadaje na wyciagniecie po profilach. Srodek mozna zrobic przez obrot (a nawet trzeba) i na koncu te sciany sa do obciecia symetrycznie. Nie widze tylko co do szczegolow tego "ogona".
Elementy po bokach to rowniez typowa bryla obrotowa, robisz z jednej strony i odbijasz lustrem. Po co na sile tutaj te powierzchnie?
: 10 lut 2013, 16:29
autor: blue_17
Te wiatraczki powierzchnią mi pachną
