Kreator otworów
Kreator otworów
Chcę wykonać otwór kreatorem ale bez gwinu wybieram rysuneczek bez gwintu
jaki wybrać standard aby pokazały się same wymiary bez M?
próbowałem i Ansi Metryczny i DIN i inne i nic..
Na rys 2D pokazuje mi fi 5,5 jak wybiorę w dokładności brak pokazuje fi 6
Hmm chyba masz jakis problem z instalacją Toolbox lub kreatora otworów.Nie wiem dokładnie jak to jest ale to jakby osobne moduły programu. Sprawdź może czy wszystkie scieżki dostępu masz poprawne na początek. Możesz też w Toolbox Settings pogrzebać.
CSWP - Core.
CSWP - Advanced Sheet Metal Specialist.
AgieCharmilles CUT 20.
Agie Charmilles E600.
Haas VF-2 NGC
Masa starego sprzętu.
Haas VF-2 NGC
niestety toolbox w SW się wysypuje już na etapie instalacji
instalowałem swojego SW 4 razy aż w końcu zaskoczył
objawy są takie że pomimo instalacji z konta admina wyskakuje komunikat że nie masz uprawnień - dalsza instalacja jest bez sensu toolbox nie będzie działał i już !
dzwoniłem do swojego reeselera i otrzymałem SOA
" dziwne - u mnie działa "
zaklinanie SW nic nie daje - po prostu nie działa i już
aha instalacja na czystym Windowsie - bez antyvira i całej reszty
nawet jeśli nie ma komunikatu na początku o braku uprawnień to należy odpalić SW i wstawić część z toolboxa
jeśli pojawi się komunikat
:próbujesz wstawić część ..... :
to toolbox nie działa poprawnie
tolbox działa wtedy kiedy wstawiamy cokolwiek i pojawia się okno po lewej z konfiguracja
inaczej reinstalacja - często całego windowsa bo nie da się wyczyścić pozostałości po SW
naprawa za pomocą płytki nic nie daje -albo jestem za cienki
