otwory - szyk
grze
otwory - szyk
Post napisał: grze » 29 lis 2012, 12:13
w jaki szybki sposób wykonać otwory kreatorem na powierzchni niewalcowej?
http://ifotos.pl/zobacz/detaljpg_xepeaxx.jpg/
odczynnik
Post napisał: odczynnik » 29 lis 2012, 13:58
ja bym na płaszczyźnie zrobił szkic, w miejscu gdzie mają być otwory na wyciągniętym walcu i zrobił wycięcie odsunięte od płaszczyzny na tyle, jaką chcesz mieć głębokość otworu (jak tego nie zrobić to wytnie ci do środka o ile zaczynałeś od punktu 0 szkic).
Później jak będziesz miał wycięty szkic to musisz pokazać osie symetrii a następnie szyk kołowy względem osi w ogół której ma być szyk i zaznaczasz operacje do szyku w tym przypadku wycięcie wycięcia.
Z tego co pamiętam to tak ale zaraz zerknę czy dobrze Ci pisze.
o takie coś chodziło?
jeszcze pamiętaj że możesz łatwo ustawiać miejsca. Tworzysz nową płaszczyzne jak potrzeba i na niej robisz szkic. W kreatorze otworu punktami wstawiasz miejsce wywiercenia otworu i masz wszystkie narzedzia szkicu do ustawiania tego punktu
grze
Post napisał: grze » 29 lis 2012, 16:58
dokładnie coś takiego, tylko że otwory mają być jeszcze gwintowane, kreatorem nie da rady? dno otworu ma być płaskie
blue_17
Post napisał: blue_17 » 03 gru 2012, 00:21
Spróbuj zrobić 1 otwór a potem szykiem opartym o krzywą gdzie zaznaczysz krawędź walca.
Najlepiej by było gdyby szkic pierwszego otworu był szkicem 3D lub zawinięty na płaszczyznę
Wróć do „Solidworks”
