SW2012 - oderwanie i przesunięcie przekroju od widoku modelu
: 08 sie 2012, 20:08
autor: aurob
Orientuje się ktoś może czy i jak można "oderwać" przekrój elementu od widoku tego elementu aby można było go przesunąć w dowolne miejsce na rysunku? Standardowo widok przekroju przesuwać można jedynie prostopadle do płaszczyzny przekroju.
Z góry dziękuję za pomoc.
: 09 sie 2012, 12:22
autor: rc666
Mozna to zrobic bez problemu.
1. Zrob przekroj.
2. Kliknij prawym klawiszem na ten przekroj
3. Kliknij odppowiednia opcje. Ja pracuje na wersji po angielsku i to jest "Break alignment" To jest s 7 pozycja od gory
: 09 sie 2012, 12:42
autor: CAD Perfekt
Potwierdzam to co napisano wyżej
W Polskojęzycznej wersji SW robi sie to tak
1 Wstaw widok rysunku
2 Wstaw widok przekroju
3 Kliknij prawym na wstawionym wcześniej widoku przekroju
4 Wybierz opcje wyrównanie ->
usuń wyrównanie
5 Ustaw widok przekroju w dowolnym miejscu
6 Ciesz się rozwiązaniem :)
7 Pochwal się efektami
: 09 sie 2012, 16:31
autor: aurob
Wielkie dzięki. Wiedziałem, że jest gdzieś ta funkcja, tylko nie mogłem skojarzyć gdzie.
