SW2012 - export do dxf/dwg - zmiana standardowej nazwy pliku
aurob
Post napisał: aurob » 06 sie 2012, 20:29
Mam jedno pytanie. Otóż exportując arkusz blachy do formatu dxf SW automatycznie nazywa każdy plik "Rozłożony model1 - nazwa modelu". Czy można to zmienić? Chciałbym aby pliki dxf miały taką samą nazwę jak modele, czyli bez "Rozłożony model1 - ". Usuwanie ręczne jest dość uciążliwe gdy exportuję kilkadziesiąt plików za raz.
Prosiłbym o wskazówki w jaki sposób można usunąć na stałe "Rozłożony model1 - " z nazwy pliku.
Z góry dziękuję za pomoc.
pitsa
Re: SW2012 - export do dxf/dwg - zmiana standardowej nazwy p
Post napisał: pitsa » 06 sie 2012, 21:41
Można masowo zmienić nazwy plików z "Rozłożony model1 - "cośtam.cośtam na cośtam.cośtam.Przykład: http://forum.programosy.pl/masowa-zmian ... 24856.html
ᐃ 🜂 ⃤ ꕔ △ 𐊅 ∆ ▵ ߡ
aurob
Post napisał: aurob » 06 sie 2012, 22:27
pitsa pisze:Można masowo zmienić nazwy plików z "Rozłożony model1 - "cośtam.cośtam na cośtam.cośtam.Przykład: http://forum.programosy.pl/masowa-zmian ... 24856.html
Dzięki, ale nie o to mi chodzi. Fakt, iż twój pomysł jest ciekawy, aczkolwiek interesuje mnie zmiana ustawień SW. Poza tym nie mam w pracy TotalCommander'a.
pitsa
Post napisał: pitsa » 06 sie 2012, 23:50
Chcesz zrobić to czego nie ma w tym programie. W Helpie jest podane, że takie coś jest dodawane i tak się dzieje dla jednoznaczności tego co jest w plikach. Trzeba się dostosować. Popytaj na forum pswug.info.
Można w darmowy freepascalu napisać program, który w danym katalogu wyszuka pliki z niechcianym ciągiem znaków i je usunie.
Dwa razy kliknąć na program i zmiana nazw zrobiona. ;)
ᐃ 🜂 ⃤ ꕔ △ 𐊅 ∆ ▵ ߡ
blue_17
Post napisał: blue_17 » 11 sie 2012, 23:44
Kłania się tutaj napisanie makra :)
Jest nawet firma co zajmuje się taka działalnością
Piszą makra na zamówienie :)
http://www.solidtv.adksolid.com/
Wróć do „Solidworks”
