Solid Works 2011 problem z uruchomieniem
- Posty w temacie: 4
Zainstalowałem Solid Works'a 2011, instalacja przebiegła bez problemów jednak gdy uruchamiam program wyskakuje mi jeden błąd a po kliknięciu OK kolejny. Z pewnością wielu z Was się z tym spotkało więc proszę o jakieś podpowiedzi , dodam ,że program zainstalowałem na Windowsie XP 32bit. W załączniku zrzut komunikatów.
- Załączniki
- błędy.JPG (21.65 KiB) Przejrzano 1679 razy
Tak posiadam SP3, jeśli chodzi o moje poczynania to po raz kolejny odinstalowałem SW, usunąłem wszystko z rejestru, odinstalowałem wszystkie wymieszane wersje .NET framework , zainstalowałem tą która znajduje się na płycie tj. 3.5 i zaczynałem od nowa
ale zatrzymam, wywalę wszystko i ruszam bez antywira.
Dziękuje za wszelkie porady - nie wiem do końca za czego sprawą program w końcu ruszył ale tak jak pisałem prędzej, wywaliłem wszystkie wersje .NET framework jakie miałem, zainstalowałem tą z płyty, odinstalowałem i pousuwałem wszystko co związane z SW a instalacje zacząłem, no właśnie, gdy było 6% przypomniało mi się ,że Avast nadal chodzi, wyłączyłem go w tym momencie jednak wszystko poszło i program działa.
Moim zdaniem na 100% wina programu antywirusowego.
Nie można instalować SW z włączonym antywirusem. Owszem czasem może się udać, nie mniej jednak to loteria, a Ty miałeś właśnie to szczęście że Tobie wyciął coś antywirus.
Cieszę się, że w końcu działa poprawnie.
Paweł Kosmatka
Dedykowane Szkolenia SolidWorks
Skanowanie 3D
>>>szkoleniesolidworks.pl<<<
>>>solidworksforum.pl<<<
CSWP CSWST
Skanowanie 3D
CSWP CSWST
