projektowanie przyrzadu do obrobki danej czesci
Bogdan_Celtic
Post napisał: Bogdan_Celtic » 27 cze 2012, 13:22
Witam , czy ktos z Was moglby mi opisac krok po kroku jak zaprojektowac najlatwiej przyrzad pod dana czesc ktora bedzie poddana obrobce na maszynie cnc . Wprawdzie robilem to pare razy (pracuje na solidcam) ale za kazdym razem mam problemy i zajmuje mi to sporo czasu . Prosze wiec o krotki opis od samego poczatku co i jak moze ja cos przegapiam podczas zapisywania albo rysowania bowiem raz mi wychodzi albo innym razem nie . Dziekuje
friko
Re: projektowanie przyrzadu do obrobki danej czesci
Post napisał: friko » 27 cze 2012, 18:03
Bogdan_Celtic pisze: czy ktos z Was moglby mi opisac krok po kroku ...
Spróbój tutaj dać ofertę: https://www.cnc.info.pl/gielda-cnc-vf17.htm
time is many...
skoczek
Post napisał: skoczek » 27 cze 2012, 22:10
friko pisze:time is many...
Na tym forum często pomagamy sobie za friko :P
Nie wszystko musimy przeliczać na mamonę.
Chętnie bym pomógł Kolego Bogdanie, ale niestety nie potrafię. Ale nie mogłem się powstrzymać by nie odpisać Koledze powyżej.
Pozdrawiam, skoczek
Podstawą materialną narodu jest ziemia, przemysł i handel. Kto ziemię, przemysł i handel oddaje w ręce cudzoziemców, ten sprzedaje narodowość swoją, ten zdradza swój naród. - Hipolit Cegielski
STELMI
Post napisał: STELMI » 28 cze 2012, 07:16
nie da się w 2 zdaniach opisać wszystkich technik rysowania brył, trzeba rysować, rysować i jeszcze raz rysować, polecam samouczka SolidWorks - można z niego bardzo dużo się nauczyć
Bogdan_Celtic
Post napisał: Bogdan_Celtic » 28 cze 2012, 12:47
nie chodzi mi o techniki rysowania ale sam poczatek a mianowicie to ze najpierw otwieram co ? model do ktorego bede projektowal przyrzad czy tez zaczynam od narysowania zarysu przyrzadu a potem zapisuje go jako co ? czesc czy zlozenie ? o takie wskazowki mi chodzi . Dla przykladu podam proste zapytanie otoz mamy czesc ktorej obrobka bedzie sie odbywac na plycie ktora jest przyrzadem . Czesc ta przymocowana do tego przyrzadu bedzie za pomoca srub od spodu. Teraz pytanie do tego co i jak po kolei aby mozna bylo zrobic zlozenie tych dwoch elementow .
blue_17
Post napisał: blue_17 » 28 cze 2012, 14:22
Z tego co wynika wystarczy wstawić 2 części do złożenia a później tą 2 edytować żeby wszystko pasowało z zewnętrznym odniesieniem tzn aby zmiana części w złożeniu powodowała zmiany części w pliku z częścią
Wróć do „Solidworks”
