"ostra"/pochylona czcionka ?
: 21 mar 2012, 12:35
autor: STELMI
jak zrobić czcionkę pod kątem, tak żeby była zakończona na ostro, np pod kątem 45 stopni?
Czy są do tego jakieś inne czcionki, czy nie zauważyłem, a któraś z tych, które są do wyboru może być zakończona na ostro?
Posiadam SW 2011.
(nie wiem, czy dość jasno opisałem o co chodzi, więc dodam, że standartowo robiąc napis i wyciągnięcie pionowe to czcionka podsiada płaski szczyt, robiąc wyciągnięcie pod kątem nie zawsze jest ostra, tylko częściowo posiada ostry szczyt a częściowo płaski w zależności od odległości od sąsiadujących ścian. A mi zależy na samej ostrej krawędzi)
: 22 mar 2012, 09:57
autor: majkimichal
Czcionek takowych raczej nie ma. Wszystko zależy od tego jakie pochylenia dasz na czcionce przy wyciągnięciu nic więcej. No chyba że czcionka w stylu simplex czyli same kształty i wyciąganie po profilach z zadanym już praz Ciebie pochyleniem (ale to kupa roboty)
: 22 mar 2012, 12:58
autor: blue_17
Osobiście widzę 2 rozwiązania
1. Żmudne bardzo żmudne
- 2 takie same szkice przesunięte względem siebie i wyciągać po profilach - masakra :)
2. Szybkie i w miarę łatwe
- użyć narzędzia pochylenie właśnie zrobi to co kolega chce, chociaż chyba tylko 2 razy użyłem tej operacji bo zazwyczaj wyciągałem po profilach, a w formach nie gustuję :)
Tu do poczytania :)
http://help.solidworks.com/2011/polish/ ... 139af5#Pg0
: 22 mar 2012, 14:59
autor: STELMI
czyli lipa, myślałem że jest możliwość dogrania jakiejś czcionki z równoległymi z równymi odległościami pomiędzy sobą liniami. Przydałoby mi się coś takiego, ale mówi się trudno. Dzięki za chęć pomocy!
: 22 mar 2012, 18:35
autor: blue_17
Czekaj czekaj chcesz zrobić tak żeby krawędzie wyciągniętej czcionki były pochyłe czy żeby zmienić krój czcionki napisu
Jeśli by chodziło tylko o czcionkę to jest to w miarę proste rysujesz napis w jakimś artystycznym programie i ustalasz czcionkę jaką chcesz a potem zapisujesz do DXF czy do DWG potem wstawisz sobie do szkicu i jazda :)
Mozna to robić np w Corelu albo full bezpłatnym inkscape który polecam
Jak zrobić napis i zostawić kontury w inkscape mógłbym zrobić tutorial jeśli oczywiście oto chodzi :)
W załączniku napis zrobiony w inkscape wiec w całkowicie darmowym oprogramowaniu do komercji też :)
: 23 mar 2012, 07:25
autor: STELMI
no to co wrzuciłeś to też nie do końca to o co mi chodziło, bo po wyciągnięciu po kącie wygląda to tak:
A mi chodzi o to, żeby nie było miejsc płaskich tylko same ostre o tej samej wysokości
: 23 mar 2012, 07:59
autor: blue_17
Czyli żeby profil boczny po wyciągnięciu był do trójkąta a nie do trapezu :?:
Czym robisz to wyciągnięcie z pochyleniem :?:
: 23 mar 2012, 09:12
autor: STELMI
blue_17 pisze:Czyli żeby profil boczny po wyciągnięciu był do trójkąta a nie do trapezu :?:
tak, dokładnie, ma być trójkąt.
Robię to po prostu wyciągnięciem :)
: 23 mar 2012, 22:50
autor: blue_17
Trzeba było tak od razu :)
Po przemyśleniu i po przerobieniu kilku opcji najlepiej jest zrobić sobie napis i zapisać do wektora tak aby składał on z pojedynczych kresek np "I" to tyko prosta kreska a później wyciągać po ścieżce o trójkątnym profilu
na zdjęciu "S" jest z polo lini i jest kanciate ale oczywiście można spaleniem zastąpić i będzie gładkie
Czy oto chodzi bo innego sposobu nie wymyśliłem :)
: 24 mar 2012, 06:23
autor: STELMI
dokładnie. Rozwijając powyższe to w SolidCAMie jest możliwość dogrania czcionki CAMworks, która jest jednoliniowa. Gdyby była ścieżka jednoliniowa do SW to po zmianie na wektory i odsunięcie obustronne wyszło by podobnie po wyciągnięciu po kącie (i wcale nie trzeba by było wyciągać profilowo, zyskując sporo czasu). Tej rzeczy wg mnie brakuje w SW, no chyba że tak jak w CAMie można dograć czcionkę działającą na takiej zasadzie jak CAMworks?
