Wyciągnięcie po profilach - problem
: 09 mar 2012, 20:39
autor: wiedzmin_815
Mam problem z połączeniem dwóch profili poprzez wyciągnięcie po profilach, próbowałem już wszystkiego, zawsze jest jakaś kolizja. Czy to jest wykonalne? Może ktoś robił coś podobnego. Proszę o podpowiedzi.
: 10 mar 2012, 00:32
autor: blue_17
Po profilach to ja też nijak nie widzę załącz plik na forum albo sam zamknij to powierzchnią potem np lustro żeby zamknąć z obu stron .
: 10 mar 2012, 10:18
autor: wiedzmin_815
Też właśnie nie mam żadnego pomysłu jak połączyć te profile, kształty są dosyć skomplikowane. Dodam że pomiędzy tymi dwoma szkicami musi być "łagodne połączenie" tych wszystkich otworów. Wyciągnięcie po profilach by to umożliwiało. A rysowanie poszczególnych szkiców to będzie męka, zwłaszcza że są one pod różnymi kątami. Niestety niedozwolone jest dołączanie plików sldprt. Będę wdzięczny za każdą podpowiedz.
: 10 mar 2012, 11:25
autor: blue_17
Ale dozwolone są pliki zip rar tgz itd
Zaznacz na fotce jak byś chciał to zrobić połączyć
: 10 mar 2012, 11:55
autor: wiedzmin_815
Ma to wyglądać mniej więcej tak jak na zdjęciu. Sory fajtycznie :d więc dodaje plik
: 10 mar 2012, 13:29
autor: blue_17
A cóż to jest
Nareszcie pobawię się powierzchniami
Jak grubość ścianek
: 10 mar 2012, 13:37
autor: wiedzmin_815
5,5 mm. Jest to rozdzielacz do wody, głównie dla strażaków. Wszystko mam już obliczone. Jest cała koncepcja. Tylko to nieszczęsne połączenie w całość. W AutoCadzie nie było by żadnego problemu. Ale niestety muszę to zrobić w 3D, ale z drugiej strony łatwiej będzie potem robić przekroje itd...
: 11 mar 2012, 01:32
autor: blue_17
Tak to ma być
: 11 mar 2012, 11:33
autor: wiedzmin_815
Mniej więcej tak.
: 14 mar 2012, 17:02
autor: Arek99
Na krawędziach szkic 3d i splajnem obrysuj nie wiem czy to zadziała tak mi się nasunęło
