Czy w złożeniu można nadać równanie?
Mam prostopadłościan 200x100x30 i dwa sześciany przytwierdzone przy pomocy wiązań w jednym rzędzie ale oddalone pierwszy od krawędzi o konkretną odległość drugi od tego pierwszego. Chciałbym delikatnie zmienić wymiary prostopadłościanu i zależy mi aby sześciany zachowały taką samą odległość jak przed zmianą wymiarów prostopadłościanu.Można tak?
Równania
Nie wiem czy dokładnie zrozumiałem Twoje pytanie ale przecież możesz w złożeniu dodać wiązanie dystansu i ustawić żądaną przez Ciebie wartość a wtedy nie zależnie od gabarytu prostopadłościanów odległość między prostopadłościanami będzie zawsze taka sama. Jeśli nie trafiłem z odpowiedzią podeślij model to podam Ci rozwiązanie. AAA całkiem ogólnie w złożeniach można również dodawać równania. Równaniami da się również powiązać liczbę wystąpień w szyku.
Paweł Kosmatka
Dedykowane Szkolenia SolidWorks
Skanowanie 3D
>>>szkoleniesolidworks.pl<<<
>>>solidworksforum.pl<<<
CSWP CSWST
Skanowanie 3D
CSWP CSWST
