Równania
mocart4
Równania
Post napisał: mocart4 » 16 lut 2012, 11:20
Czy w złożeniu można nadać równanie?
Mam prostopadłościan 200x100x30 i dwa sześciany przytwierdzone przy pomocy wiązań w jednym rzędzie ale oddalone pierwszy od krawędzi o konkretną odległość drugi od tego pierwszego. Chciałbym delikatnie zmienić wymiary prostopadłościanu i zależy mi aby sześciany zachowały taką samą odległość jak przed zmianą wymiarów prostopadłościanu.Można tak?
zibi
Post napisał: zibi » 16 lut 2012, 13:32
Może lepiej te sześciany powiązać z układem współrzędnych zamiast z prostopadłościanem. Wtedy ich położenie będzie niezależne od wymiarów prostopadłościanu.
mocart4
Post napisał: mocart4 » 16 lut 2012, 15:38
z układem współrzędnych? pierwszy raz słyszę...a jak to zrobić?
CAD Perfekt
Post napisał: CAD Perfekt » 16 lut 2012, 15:45
Nie wiem czy dokładnie zrozumiałem Twoje pytanie ale przecież możesz w złożeniu dodać wiązanie dystansu i ustawić żądaną przez Ciebie wartość a wtedy nie zależnie od gabarytu prostopadłościanów odległość między prostopadłościanami będzie zawsze taka sama. Jeśli nie trafiłem z odpowiedzią podeślij model to podam Ci rozwiązanie. AAA całkiem ogólnie w złożeniach można również dodawać równania. Równaniami da się również powiązać liczbę wystąpień w szyku.
Paweł Kosmatka
Dedykowane Szkolenia SolidWorks
Skanowanie 3D
>>>szkoleniesolidworks.pl<<<
>>>solidworksforum.pl<<<
CSWP CSWST
mocart4
Post napisał: mocart4 » 16 lut 2012, 19:17
Takie właśnie wiązania mam zastosowane, ale te nazwijmy sześciany mają nadaną odległość od boków tego sześcianu, gdy zmieniam wymiary to wszystko sie sypie.
Na jaki mail mógłby podesłać do zerknięcia?
Wróć do „Solidworks”
