Witam!
Mam taki problem.
Chciałbym wykorzystać wymiary zależne w solidworksie jako parametry wyświetlane i aktualizowane w excelu (tabeli konfiguracji) umieszczonej w solidworksie.
Postaram sie wyjaśnić to na prostym przykładzie. Chodzi o zbiornik który np ma postać skrzynki ograniczonej 6 ścianami z 3 wew wymiarami wys, szer i głębokością ( zwykły prosty sześcian) czyli w środku mamy pewną objętość prostą do wyliczenia. Wew skrzyni znajduje się stelaż usztywniający i wzmacniający konstrukcję. Załóżmy najprostszy przypadek usztywnienia zwykła ramka w kształcie ościeżnicy z krzyżem po środku, Zew. wymiary wzmocnienia uzależniamy geometrycznie od wew objętości skrzyni natomiast wewnętrzne odległości 4 okienek ( wys. i szer. okienek ) ustalamy jako równe i w ten sposób mamy całkowicie zdefiniowany szkic. Określamy wymiary 2 okienek wys i szer. gdyż pozostałe będą takie same, przekształcamy je w wymiar zależny i osadzamy w szkicu. Uzyskane wymiary wew skrzyni (wys. , szer. i głębokość ) będą np. D1@szkic 3D1, D2@szkic 3D1, D3@szkic 3D1 to wymiary sterujące.
Tworzymy tabelę konfiguracji otwiera nam się tabela z excela wstawiona do solidworksa. Jako parametry wybieramy nasze 3 wymiary sterujące oraz wymiary zależne szer. i wys. okienek wzmocnienia do wyświetlania i wykorzystywania w obliczeniach.
Obliczenia o których mowa to odjęcie od objętości wew zbiornika objętość wzmocnień tak aby uzyskać objętość brutto czyli pozostałą objętość użytkową. W naszym przypadku jest to objętość wew sześcianu minus (objętość całego wzmocnienia minus objętosć 4 okienek). Przy pierwszym obliczeniu wszystko działa jak należy. Objętość zostaje podana prawidłowo. Problem pojawia się wtedy gdy zmienimy jeden z parametrów sterujących np wysokość zbiornika, a ponieważ wzmocnienie jest zależne od wysokości również wzrośnie jego wysokość zatem zmieni się objętość wew zbiornika jak i objętość wzmocnienia. I w tym przypadku nawet po wyjściu z tabeli i wejściu do niej ponownie wymiary zależne nie są aktualizowane. Udało mi się tylko raz w sumie nie wiem jak gdy jeden z wymiarów zamiast np D4@szkic1 został zapisany jako RD1@ adnotacje1 tylko w tym przypadku aktualizował się wymiar w tabeli.
W rzeczywistości zbiorniki są trochę bardziej złożone ale na takim prostym przypadku można to przedstawić.
Byłbym wdzięczny za pomoc jak rozwiązać ten problem lub gdzie popełniam błąd że ów wymiary nie są aktualizowane.
Z poważaniem
Obliczenia w tabeli konfiguracji
Przejdź do
- AMATORSKIE MASZYNY CNC
- ↳ CNC podstawy
- ↳ Amatorska Tokarka CNC
- ↳ INNE MASZYNY i URZĄDZENIA
- PRZEMYSŁOWE MASZYNY CNC
- ↳ Plotery tnące
- ↳ Morbidelli
- ↳ Homag, Weeke
- ↳ Biesse Rover
- ↳ Cincinnati CNC
- ↳ Daewoo / Doosan
- ↳ Dyna Mechtronics
- ↳ Fadal
- ↳ HAAS
- ↳ HURCO
- ↳ Tokarki Mori Seiki
- ↳ Maszyny Okuma
- ↳ Rysunek techniczny
- ↳ Obróbka metali
- ↳ Obróbka drewna
- ↳ Obróbka plastyczna
- ↳ Obróbka kamienia
- ↳ Wytwarzanie Form
- ↳ WARSZTAT
- ELEMENTY MASZYN
- ↳ Mechanika
- ELEKTRONIKA i AUTOMATYKA
- ↳ Elektronika CNC
- ↳ Elektrowrzeciono
- ↳ Elektronika ogólna
- ↳ Automatyka przemysłowa
- ↳ G-CODE - programowanie
- ↳ Heidenhain
- ↳ Fanuc
- ↳ Siemens Sinumerik CNC
- ↳ Fagor Automation
- ↳ TurboCNC
- ↳ KCAM
- ↳ LinuxCNC (dawniej EMC2)
- ↳ STEP2CNC
- ↳ cncGraf
- ↳ CNConv
- ↳ PikoCNC
- ↳ Estlcam
- PROGRAMY CAD/CAM
- ↳ Post Procesory
- ↳ Solidworks
- ↳ NX CAM/Unigraphics
- ↳ EdgeCAM
- ↳ Mastercam
- ↳ Solid Edge
- ↳ ArtCAM
- ↳ eduCAD
- ↳ Alphacam
- ↳ CorelDraw
- ↳ Catia
- ↳ Rhino 3D
- ↳ LazyCam
- ↳ Sprut CAM
- ↳ featureCAM
- ↳ ZW3D / ZWCAD
- ↳ SolidCAM
- ↳ VISI
- ↳ CamBam
- ↳ Esprit
- ↳ SheetCam
- ↳ Surfcam
- Drukowanie i Skanowanie 3D
- ↳ Drukarki 3D, RepRap
- ↳ Skanery 3D
- Symulacja obróbki CNC
- ↳ Oprogramowanie pomiarowe
- DOWNLOAD/UPLOAD
- ↳ DXF, NC, HPGL, itp
- ↳ Software
- ↳ Plany budowy maszyn
- HOBBY
- ↳ Ogólne Dyskusje o Hobby
- ↳ Modelarstwo
- ↳ Roboty
- POSZUKUJE
- ↳ Schematu
- ↳ Informacji na temat...
- POZOSTAŁE
- ↳ Galeria maszyn i prac
- ↳ EBMiA.pl - Akcesoria CNC
- ↳ www.cnc.info.pl
- ↳ Artykuły - Oferty Firmowe
- ↳ Linki
- ↳ Na luzie
- ↳ Ankiety
- WIZYTÓWKI
- ↳ Usługi CNC
- ↳ Budowa i naprawa maszyn
- ↳ Obróbka metalu
- ↳ Szkolenia
- Ogłoszenia
- ↳ Giełda CNC
- ↳ Zlecenia
