Animacja - czerwony pasek animacji
MarcinGosu
Post napisał: MarcinGosu » 17 lis 2011, 14:46
mam problem z animowaniem złożenia. Zamiast zwykłego żółtego paska pojawia się czerwony. Podejrzewam, że jest to z związane z jakimś błędem przebudowy modelu (tudzież przenikaniem się częśći).
Tutaj pojawia się moje pytanie, co jeszcze może być przyczyną tego błędu w animacji, a jeżeli faktycznie jest to przenikanie czy można to w jakiś sposób zignorować? Tak, aby SW wykonal tą animację łącznie z przenikającymi się częściami, a nie podawał błędu.
Prosze o pomoc! :)
blue_17
Post napisał: blue_17 » 18 lis 2011, 17:59
Jaka wersja może jakieś foto tego paska.
Może robisz badanie ruchu a nie animacje i wykrywa kolizję :?:
Trudno wróżyć z fusów :)
MarcinGosu
Post napisał: MarcinGosu » 20 lis 2011, 13:21
Wersja to jest Student Design Kit 2012, a pasek wyglada tak:
Mozliwe, ze nie da sie animowac kiedy wystepuje przenikanie?
blue_17
Post napisał: blue_17 » 20 lis 2011, 13:46
Masz wszystkie części załadowane do pamięci :?:
Może karta niewyrabia a może kolizja jest przy badaniu ruchu :?:
MarcinGosu
Post napisał: MarcinGosu » 20 lis 2011, 15:00
To raczej nie jest problem komputera, tylko samego modelu. Zauwazylem, ze pojawia się również czerwony klucz i gdy najadę na niego myszką to pokazują się kontury modelu w innym polozeniu.
Najprawdopodobniej gdzies jest kolizja i najwygodniej dla mnie by bylo, zeby podczas animacji solidworks to w jakis sposob zignorowal, jest taka mozliwosc?
blue_17
Post napisał: blue_17 » 20 lis 2011, 20:23
Zrób to odnowa bo jak przechodzisz do animacji to się zapyta czy uwzględnić dane z modelu czy coś takiego trzeba dać NIE i przede wszystkim najpierw sprawdź na odfixowanym 1 złożeniu kliknij w drzewie na 1 złożenie prawym i daj ruchomy i zobacz wtedy co się dzieje jak nie pomoże daj nieruchomy z powrotem
MarcinGosu
Post napisał: MarcinGosu » 21 lis 2011, 21:53
Dzieki za pomoc, po czesci przydatne jest anulowanie uwzgledniania danych z modelu.
Pomaga przebudowanie modelu w animacji, wtedy solid nie bierze pod uwage przenikania.
Wróć do „Solidworks”
