pytanie mam
sina2
pytanie mam
Post napisał: sina2 » 12 lis 2011, 20:56
mam SW 2007, teraz wymieniałem bebechy w kompie i kupiłem FX Quadro 5600, czy coś jest nie tak w ustawieniach (przełączona na Open GL) czy nie wspiera tak starej wersji bo miało być super a jest tak sobie ?
blue_17
Post napisał: blue_17 » 13 lis 2011, 18:59
Pytanie masz to Ci odpowiem po 1 ściągnij ze strony solidworksa sterowniki do karty pod solidworksa i zainstaluj.
Jak zainstalujesz to u góry nad polem roboczym powinna pokazać ci się złota kulka w 2007 to się nazywa real view pokazuje połysk materiału i refleksy światła.
Rożnicę zauważysz jak zrobisz coś z kilkunastu operacji albo złożenie z 50 części wszystko liczy karta i odciąża procesor i da się płynnie pracować
Przy tej karcie 2G (lub więcej) ramu i procku 2x2.0 lub wyżej możesz spokojnie zainstalować 2010 jeśli nie budujesz promu kosmicznego :)
drtymf
Post napisał: drtymf » 14 lis 2011, 14:06
Dokładnie - używaj sterownika do grafiki testowanego z SW danej wersji - inaczej się krzaczy. Ja po wymianie karty walczyłem masę czasu z RealView - nie chodziło albo chodziło lipnie , okazało się że nawet najnowsze stery karty mogą się sypać z SW.
Okazuje się że działają jedynie na testowanych/certyfikowanych wersjach sterownika.
CSWP - Core.
CSWP - Advanced Sheet Metal Specialist.
AgieCharmilles CUT 20.
Agie Charmilles E600.
Haas VF-2 NGC
Masa starego sprzętu.
sina2
Post napisał: sina2 » 15 lis 2011, 21:15
pomogło
Wróć do „Solidworks”
