Solidworks export do dxf/dwg
: 08 paź 2011, 17:20
autor: Lewski
Mam problem z exportem w solidworksie 2010. Po zapisaniu w dwg lub w dxf część nie wychodzi gładka tylko składa się z odcinków. To jak rozumiem jest specyfika tego formatu, ale czy mam wpływ na gęstość tego zapisu? Chodzi o to aby odcinki były mniejsze.
: 08 paź 2011, 23:20
autor: blue_17
Czy w rysunku masz splajny :?: bo jeśli tak aproksymacja spaljnu zależy od odległości miedzy punktami w splajnie
: 08 paź 2011, 23:28
autor: Lewski
Tak. to właściwie jest rysunek z przekroju bryły, wiec chyba program sam sobie wstawił splajny. Czy jest jakaś możliwość edycji takich splajnów?
: 09 paź 2011, 17:13
autor: blue_17
spróbuj zainstalować jakiś service pack może pomóc
: 12 paź 2011, 02:36
autor: hexdex
W SW Plik /zapisz jako
w okienku zapisz jako ktore sie pojawi wybierz format dwg
pojawi sie przycisk opcje
pojawia sie opcje zapisu do dwg/dxf
zaznacz tam by splajny eksportował jako splajny bo pewnie masz zaznaczone ze ma robic polilinie.
