SolidWorks-Inventor
Mariuszszsz
Autor tematu - Posty w temacie: 2
SolidWorks-Inventor
czy SW otworzy pliki Inventora? próbowałem ale sie nie udało, może ktoś jest bardziej zaznajomiony z programami i zna jakieś zaklęcie
postek
Zaklęcie polega na zainstalowaniu Inventor View (żeby w systemie były odpowiednie biblioteki) http://usa.autodesk.com/adsk/servlet/pc ... eID=123112
i wtedy powinno działać
postek
Działa, sprawdzam to na sobie od kilku lat:) Zawsze jak pojawia się nowa wersja Inventora to ściągam nową wersję Inventor View i bez problemu otwieram stare i nowe pliki Inventora w SolidWorks i Alphacam.blue_17 pisze:To działa na 100%
Bo te dwie firmy silnie ze sobą konkuruje i nie sądzę żeby sobie na coś takiego pozwolił a może po prostu zapisać do formatu zjadliwego przez SolidWorksa
I to nie jest żaden trik tylko standartowa funkcja. W SolidWorks w Plik| Otwórz jest do wyboru wiele formatów np. Inventor, ProE, SolidEdge i inne. O ile się nie mylę to opcja importowania z Catii jest płatna, a wszystkie inne są bezpłatne, a co do Inventora to jestem pewny na 100%.
Oczywiście może być tak, że nie zadziała bo przyczyna akurat w przypadku kolegi Mariuszszsza jest gdzie indziej, ale instalacja Inventor View to pierwsza sprawa, którą trzeba sprawdzić.
Mariuszszsz
Mógłbyś mi wytłumaczyć na czym to polega? mam inventora i SW. czy to jest jakaś nakładka?
skoro mam detale zamodelowane w inventorze to chyba przydałoby się coś do SW a nie do inventora. Na razie robię na piechotę zapisuję w inventorze jako .igs i otwieram w SW, ale to jest zabawa, rozpoznawanie, zapisywanie...
blue_17
To taki trik
Instalujesz biblioteki, a właściwie przeglądarkę inventorowych plików, potem solidworks może sobie skorzystać z informacji zawartych w przeglądarce plików inventora i bez komplikacji wszystko wczytać.
To chyba tak najprościej bo sprawa jest typowo softowa
i to już są pewne elementy zahaczające o sprawy którymi przeciętny użytkownik nie musi zawracać sobie głowy
"I siedzieli oni razem pod nagim DOS-em i nie wstydzili sie tego."
