Ogólnie zawsze w Solidzie były problemy z przekładnią łańcuchową czy też pasową... problem polegał na związaniu pasa/łańcucha z kołem pasowym/zębatym by był widoczny ruch...
Zaraz jadę do Kielc w interesach, ale jak wrócę to postaram coś wymodzić i podrzucić materiał co by pomógł Ci z Twoim problemem
[ Dodano: 2011-09-14, 17:39 ]
siadłem do tego i trochę popatrzyłem... mam dobrą i złą wiadomość.. zła to taka, że Solid bardzo ciężko radzi sobie (w ogóle sobie nie radzi
) z przekładnią łańcuchową/pasową (chodzi o animację łańcucha/pasa)... po prostu twórcy programu to schrzanili.
Nawet jeśli wyciągniesz pas ze szkicu po dodaniu przekładni pasowej to nie da rady go wprowadzić w ruch z tego względu, że nie będzie się automatycznie "załamywał"..
nie da się tego po prostu przeskoczyć...
dobra wiadomość jest taka, że można wykonać animację łańcucha przez wiązanie tak zwaną zależność dynamiczną, która widnieje pod przyciskiem "Przenieś komponent" w złożeniu oczywiście.. potem z listy wybieramy zależności dynamiczne i tyle...
o co tu chodzi? ano o to, że wybieramy "otwór" w jednym z ogniw łańcucha i jeden ząb koła zębatego... oczywiście uprzednio dodajemy na oba koła wiązanie łańcucha/pasa by wprowadzić zależność tych kół... ale wracając... wybierając owy otwór i ząb wprowadzamy zależność dynamiczną, gdzie ząb (zaznączając go zaznaczamy całe koło zębate) a raczej koło zębate jest ciałem stałym/nieprzenikliwym (nie ma kolizji, czyli drugi element : w tym przypadku łańcuch nie przenika przez niego) i oddziałuje na łańcuch "pchając" go dalej i tak zahaczając o kolejne ogniwa...
problem z zależnością dynamiczną jest taki, że potrzeba do tego dosyć mocnego kompa (mowa o 300ogniwach łańcucha ~2metry długości
pasa wprowadzić w ruch się nie da...
mam nadzieję, że jakoś pomogłem.
Tu masz stronkę na temat tej zależności :
http://help.solidworks.com/2011/polish/ ... namics.htm
a tutaj masz 2 dobre tematy na temat owego "wiązania" :
http://forum.cad.pl/sw-i-a-cuch-t54334.html
http://www.pswug.info/forum/1/Zlozenia/ ... _z_kolami/
