Prośba o pomoc w projekcie koła pasowego
: 12 wrz 2011, 10:55
Witam wszystkich Forumowiczów!
Nie dawno rozpocząłem pracę z Solidworksem, a więc jestm uczący się świeżak
Bardzo prosiłbym o pomoc bądź jakąś wskazówkę, ponieważ utknąłem w miejscu przy projekcie przekładni pasowej o pasie płaskim. W czym jest problem....
zaprojektowałem dwa koła pasowe na pas płaski. Utworzyłem złożenie składające się z elementu z dwoma wałkami na których osadzone są koła pasowe i osadziłem na nich koła pasowe. Poprzez operacje/złożenie/pas łancuch utworzyłem pas do koła. Następnie wyciągnąłem je ze szkicu. Moim problemem jest wprawienie w ruch pasa. Koła oba sie poruszaja obrotowo a pas stoi w miejscu. Nie wiem gdzie popełniam błąd. Może ustawione są jakieś niepotrzebne wiązania? W trybie badania ruchu również koła obracają się a pas ani drgnie. Walczylem z tym 2 dni
ale w koncu stwierdzilem ze musi ktos popchnac mnie dalej bo nie rusze
projekt wyglada tak:
program Solidworks 2010.
Dziekuje z gory bardzo za pomoc i wszelkie sugestie.
