sprezyna
: 23 cze 2011, 23:12
autor: donalt
witam,
chcialbym zapytac jak zrobic w sw sprezyne rozciagajaca? chodzi mi dokladnie o cos takiego jak na zalaczonym rysunku. robiac helise/spirale nie moge jej w zaden sposob edytowac - zmienic grubosci ani rozciagniecia do zaczepu na jej poczatku i koncu. czy jest jakis inny na to sposob?
[ Dodano: 2011-06-23, 23:20 ]
rozumiem ze powinienem zrobic po narysowanej helisie profil po sciezce, tak?
sciezka jest moja helisa, a profilem? jakas plaszczyzna?
: 24 cze 2011, 12:19
autor: Pneumokok
Witam, ja osobiście umiem zrobić spężynę ściskową - to żaden problem, ale rozciągowej nie umiem, także też się podłączam do prośby :). nie umiem połaczyć helisy z tymi zaczepami.
: 24 cze 2011, 20:46
autor: Arek99
Nie wiem czy to o to chodziło
sprężyne rysujesz z helsy a dla helsy zaznaczasz wcześniej naszkicowany okrąg o średnicy jaką chcesz aby miała helsa
okrąg możesz narysować na płaszczyźnie lub ścianie lub użyć rzutowania krawędzi jakiegoś wałka a profilem helsy może być już dowolny szkic 2d lub 3d potem tylko wyciągniecie po ścieżce edycja skoku i obrotu helsy jest możliwa w każdej chwili
uchwyty sprężyny to też wyciągniecie profilu po ścieżce nie wiem narzie lepszego pomysłu nie miałem :)
: 25 cze 2011, 21:11
autor: donalt
Arek99, wlasnie o to chodzilo. moglbys zalaczyc te czesc na forum w tym temacie?
pozdrawiam
: 26 cze 2011, 01:08
autor: Arek99
Oczywiście ale dopiero w poniedziałek jak będę w pracy i tylko z wer 2011
: 26 cze 2011, 08:51
autor: donalt
ok, dzieki z gory ;]
: 27 cze 2011, 09:01
autor: Arek99
Obiecana sprężynka nie jest doskonała ale na szybko rysowałem :)
: 28 cze 2011, 00:15
autor: donalt
wielkie dzieki za zalacznik, ale niestety nie moge go otworzyc. mam sw 2010. wiem juz jak narysowac sprezyne, problemem jest stworzenie tych wyciagnięć do zaczepów.
: 29 cze 2011, 07:49
autor: Arek99
Ja to robiłem szkicem 3d łuk i splajn aby przełączać kierunki w szkicowaniu 3d używasz tabulatora troszkę ćwiczeń i będzie dobrze
