Przekrój łamany
Jaacekkkkkk
Przekrój łamany
Post napisał: Jaacekkkkkk » 14 cze 2011, 17:14
Dlaczego wykonując przekrój łamany jak na rys. widok przekroju jest dłuższy od widoku?
Ostatnio zmieniony 14 cze 2011, 17:59 przez Jaacekkkkkk, łącznie zmieniany 1 raz.
yoyer
Post napisał: yoyer » 14 cze 2011, 17:54
Osobiscie uzywam ST3, a nie SolidWroksa. jednakze podejrzewam, ze chodzi o to samo.
Robiac juz sam przekroj na podstawie linii lamanej masz w opcjach czy przekroj ma robic jako przekroj prostopadly do lini przekroju czy ma rozlozyc na calej dlugosci linie przekroju - tzn. jak masz w linii przekroju dwie pionowe kreski to je tez kroi i pokazuje co jest w ich przekroju ;)
Moze zagmatwalem ale mam nadzieje, ze pomoglem ;)
Hooah!
Jaacekkkkkk
Post napisał: Jaacekkkkkk » 14 cze 2011, 17:58
dzięki
Wróć do „Solidworks”
