Solidworks i pneumetyka
: 24 kwie 2011, 11:51
autor: hs2
Witam!
Projektuję sobie prosty układ pneumatyczny - pytanie czy solidworks ma w sobie elementy wspomagające ten proces ?
: 24 kwie 2011, 15:56
autor: Tanatos
hmmm... pytanie bardzo ogólnikowe. Stosunkowo łatwo znaleźć w internecie bazy części różnych producentów - złączki, zawory jakieś tłoczki etc. Elementy typu przewody ciśnieniowe elastyczne modelujesz w "routing" przepływy można modelować we "flow" - chociaż to bardziej do form oraz badać w "simulation" dawny "cosmos"- w końcu powietrze to też ciecz
i nie chodzi tu o skroplenie (jak to napisał ktoś poniżej
) tylko o zagadnienia mechaniki płynów, gdzie wzory opisujące zachowanie powietrza i cieczy są takie same, natomiast oba czynnki różnią się między sobą lepkością. (i stąd stwierdzenie, że powietrze to też ciecz)
: 24 kwie 2011, 17:03
autor: pitsa
Powietrze cieczą po skropleniu.
Powietrze i woda to płyny.
: 24 kwie 2011, 19:08
autor: Pneumokok
Ja czegoś takiego nigdy w solidzie nie robiłem, ale jesli możesz to sprawdź program 'automation studio'. To taki mały kombajn m. in.: pneumatyka hydraulika, sterownie PLC więc jeśli jesteś, np. automatykiem to naprawdę się przydaje
Edit: takich rzeczy chyba sie da sie zrobic w solidzie
: 25 kwie 2011, 10:54
autor: hs2
Tanatos - te nazwy programów które ujmujesz w cudzysłowach to solidworks ma w sobie (dodatki, program mam w firmie gdzie pracuję więc nie widzę go teraz)?
Projektuję maszynę do termoformowania dla siebie i chcę sprawdzić czy czegoś źle nie dobrałem przy projektowaniu pneumatyki bo nigdy tego nie robiłem
Pneumokok - kiedyś na studiach miałem semestr o automatyce (studiowałem energoelektronikę - tak elektryk z elektronikiem + programista(ale to już sam się uczyłem)),
Gdzieś jeszcze mam notatki z automatyki - tylko pytanie czy taka teoria będzie mi tu po coś potrzebna? Z tego co pamiętam na wykładach były same rozważania teoretyczne co i jak w teori automatów itp. A ja potrzebuję sprawdzić jak ciśnienie będzie rozłożone, czy dobrze wymyśliłem układ zaworów, jaki będzie wpływ nieszczelności na rozkład ciśnienia w danych miejscach itp.
tu więcej:
https://www.cnc.info.pl/topics85/termof ... t26681.htm
: 25 kwie 2011, 13:09
autor: Pneumokok
'Automation studio' pozwala robić to czego potrzebujesz
a teoria o której piszesz jest tu zbędna. Ja studiuję automatykę i mam mało wspólnego z rzeczami o których piszesz.
: 27 kwie 2011, 01:18
autor: blue_17
Ja bawiłem się fluidsimem firmy festo nadaje się on do pneumatyki i hydrauliki
http://www.festo-didactic.com/int-en/se ... matics.htm
Bardzo podobny jak wyżej wymieniony program
A tutaj masz to co cie interesuje od początku program do pneumatyki hydrauliki i instalacji z którego informacje można bezpośrednio do cada zaimportować
http://www.cadstar.pl/modulyprogramu/e-3-logic
Jest to właściwie moduł programu EDA czyli tutaj Cadstara
: 30 kwie 2011, 20:26
autor: hs2
we fioxpres (jest w solid worksie ) sobie poradziłem (w samouczku było : )
