Konstrukcje spawane
dawid2711
Konstrukcje spawane
Post napisał: dawid2711 » 13 kwie 2011, 11:31
Witam wszystkich forumowiczów.
Uczę się SolidWorksa 2011 od niedawna i natknąłem ostatnio na problem, z którym nie mogę sobie poradzić. Mianowicie w dodatku konstrukcje spawane po utworzeniu ścieżki można wybierać profile hutnicze z biblioteki SW (dokładnie zwie się to człon kontsrukcyjny). Niestety jest ich tam bardzo niewiele (np. C 80, 100, 120 i nie ma większych rozmiarów). I stąd pytanie jak można dodać do niej kolejne profile? Domyślam się, że trzeba najpierw naszkicować przekrój i potem jakoś to tam "wkleić" i tego właśnie nie umiem zrobić.
lukasz.radomski
Post napisał: lukasz.radomski » 13 kwie 2011, 12:52
ja sobie otworzyłem odpowiedni plik z katalogu solidworksa z \data\weldment profiles\ zedytowałem wymiary i zapisałem jako nowy
dawid2711
Post napisał: dawid2711 » 13 kwie 2011, 19:39
Ok działa. Właśnie tez o czymś takim myślałem, ale nie wiedziałem, w którym katalogu to jest. Dzięki :wink:
Wróć do „Solidworks”
