Witam wszystkich na początku. Dziękuje z góry za zainteresowanie i wszelką pomoc.
Ostatnio mam przyjemność modelować w Solidworks i wszystko pięknie fajnie ale nie umie zrobić jednej rzeczy nad którą siedzę już 2 tygodnie. Mam model do którego chcę użyć tabel naddatku bądź ubytku materiału i nie umie ich tak zedytować by mieć pożądany wymiar.
Dla przykładu mam blachę 3mm wymiary wewnętrzne to 100+100+100 i naddatek do zagięcia jest potrzeby na jedno gięcie 0,4 mm co w sumie powinno stanowić w rozwinięciu 300,8mm. Jest to rozwinięcie dla 90 stopni i promieniu gięcia 3.5
Mam taką prośbę czy ktoś może pomóc mi napisać ten pierwszy parametr w pliku .btl
POZDRAWIAM.
SW rozwinięcia blach
dudziak4
Widać mało wiesz o gięciu blach ja na prasie krawędziowej pracuję już 11 lat.
dla blachy grubości 3mm, kącie gięcia 90stopni, promieniu gięcia R1,5 kanałek gięcia 16mm
ubytek materiału wynosi 5,3mm.
Ciekawe z skąd ci się wziął ten naddatek.
Licząc u ciebie wszystkie wymiary na zewnątrz tzn 100+100+100-(2x5,3)=rozwinięcie będzie się równać 289,4mm
dodatkowo zmieniając szerokość kanałka do gięcia na większy ubytek też jest inny dla przykładu powyżej stosując kanałek 25mm szer uzyskamy ubytek 6mm
Tak na marginesie im promień gięcia będzie większy tym ubytek materiału się zwiększa ponieważ blacha bardziej się rozciąga.
Oczywiści wszystko tyczy się tzw. gięcia w powietrzu a nie gięcia przez tłoczenie bo to zupełnie inna bajka.
