Symulacje SolidWorks
: 07 lut 2011, 14:27
Mam zbiornik (np silos) i muszę założyć że znajduję się w nim jakiś materiał. Powiedzmy wapno. W zbiorniku panuje cisnienie atmosferyczne. Do zbiornika przymocowany jest pulsator pneumatyczny który wypuszcza powietrze do silosa. Średnica wlotu to 150mm.
Muszę zrobić symulację przedstawiające efekt naporu strumienia powietrza na ten materiał znajdujący się w zbiorniku(wapno)
Czy jest to wykonalne w solidworksie ?
