DriveWorksXpress
: 31 sty 2011, 23:05
autor: Tymi
Witam serdecznie,
Wykonując pewien projekt napotkałem niestety na nieznany mi błąd. Długi czas próbowałem go zidentyfikować lecz bezskutecznie. Dlatego prosiłbym Was o pomoc - być może ktoś spotkał się z takim problemem.
O co chodzi dokładnie? Tworze projekt w SW w aplikacji DriveWorksXpress dla dwóch konfiguracji wkrętów dociskowych. W wykonanej aplikacji należy wybrać z listy rozwijanej:
- długość
- średnice gwintu
- konfiguracje
Możliwy jest wybór kilku wielkości gwintu i długości oraz dwie konfuguracje. Reszta wymiarów generowana jest w zależności od wybranego gwintu.
Przechodząc konkretnie do problemu sytuacja wygląda następująco:
dla gwintów M8 i M10 wszystko jest w porzadku. Dla gwintów M12 w górę wymiary średnicy i długości nie są przebudowywane.
W załączonym poniżej screenie widać, że mimo zadanej wartości 45mm w tym wypadku parametr długości L wynosi 0 i występują błędy w szkicu w stworzonej cześci jak na drugim screenie.
ObrazekObrazek
Próbowąłem roznych rozwiązań ale niestety bez Waszej pomocy raczej się nie obędzie.
Pozdrawiam,
Marcin
