kilka pytań
: 27 gru 2010, 22:20
autor: Zdolny1989
Hej, jestem na codzień użytkownikiem catii, a w sw dopiero zaczynam.
MODELOWANIE:
1. Opcja boundary (tak sie nazywa w catii) czyli wydobywa krawędzie z powierzchni, można również zaznaczyć od do jakiego punktu ma być wydobyta krawędź powierzchni. Jest taka opcja w SW2009?
2. Pocja combine (w catii) czyli mam na przykład dwie krzywe i opcja ta znajduje krzywą powstałą z rzutowanie tych krzywych
3. Jest gdzieś opcja wstawienia promienia w 3D? mam jakieś dwie krzywe wspólne w punkcie i chce je zaokrąglić promieniem w 3D. Lub jest jakaś opcja rysowania polilini(?) z punktów ale tak żeby podać że w jakimś punkcie jest promień R=... - taka opcja jest w catii i w ProE.
RYSUNEK
4. Automatycznie wstawianie osi na rzutach i przekrojach (na rzucie glownym są osie a na innych musze recznie wstawiac.
5. Jak to w SW jest z tymi rzutami? - moge jak w catii wybrać jakaś plaszczyzne i taki mi wstawia rzut na rysunek - dodatkowo przed zaakceptowaniem rzutu moge go poobracać.
A w SW widze że tylko szablon rzutów.
6. Jak wstawiać wymiary do ostrego?
7.Jak ustawić aby wyrwanie było cienką linią?
8.Jak ustawić aby linie styczne wyświtlane na rysunku były linią grubą?
Z góry dziękuje za odpowiedzi.
