Pierwsza lekcja z samouczka(SolidWorks 2008)
: 15 cze 2010, 20:03
autor: dziksk
Witam, mam problem z zadaniem z samouczka z SolidWorksa 2008. Przy robieniu otworów wspomagam się linią środkową. Przy pomocy kreatora otworów zaznaczam otwory na linii środkowej. Następnie usuwając linię środkową przy okazji usuwają się otwory i wyskakuje jakiś błąd. Proszę o pomoc. Pozdrawiam
: 15 cze 2010, 21:58
autor: bildder
Istnieje cos takiego jak referencje. Jezeli dana operacja odnosci sie do szkicu, osi, krawedzi itd to staje sie potomkiem. Jezeli zatem usuwa sie rodzica to autmatycznie usuwa sie potomka - przy czym niekoniecznie musi on zostac usuniety. W niektorych przypadkach mozna odznaczyc usun operacje zalezne i wowczas pozostanie operacje ale z bledami - kolor oliwkowy - nieaktualne referencje.
: 15 cze 2010, 22:43
autor: dziksk
Dzięki za odpowiedź. Problem w tym, że za pierwszym razem jak wykonywałem ten samouczek to nie miałem żadnych problemów, bez niczego usunąłem linię a otwory zostały. Teraz nie wiem co się dzieje, może coś pozmieniałem w ustawieniach ? ;/
: 15 cze 2010, 22:46
autor: bildder
To nie ma nic do ustawien, mozna co najwyzej wylaczyc informacje o bledach.
Wrzuc moze screena jakiegos - latwiej bedzie cos poradzic.
: 16 cze 2010, 09:55
autor: dziksk
: 16 cze 2010, 11:32
autor: bildder
Moze sie tak zdarzyc, ze usuwajac szkic rodzica beda bledy w operacji potomka - nie podam przykladow bo sa ich tysiace.
W ogole nie wiem po co ten szkic - dla mnie to bledne podejscie.
Robilbym tak: zaznaczam sciane, na ktorej ma byc otwor, nastepnie wybieram rozmiar itd, pozniej w pozycji wylaczam wskaznik rysowania punktu i rysuje okrag zamieniajac linie na konstrukcyjna. Taka zwymiarowana linia ustali srednice, na ktorej leza otwory. Pozniej dodaje linie pion lub poziom oraz dodatkowa wychodzaca ze srodka pod katem - to tylko w przypadku, kiedy chcesz sterowac polozeniam wzgledem osi. Ostatnia czynnosc to narysowanie punktow lub punktu szkicu (moze byc jeden i powielone pozniej szykiem).
: 17 cze 2010, 11:14
autor: dziksk
Dzięki, już hula
