Witam mam do zaprojektowania formę myszki komp.... mam ja wykonaną i pewnie wiecie potem robię dodanie mocujące ,wiadomo ze nie moze byc pochylenia zarówno dodatniego jak i ujemnego itd. przy analizie pochylenia muszą byc wyłącznie czerwone i zielone ścianki i tak mam i jest git... potem robię skalowanie, dalej linie neutralne , potem operacja zamknięcia stykowego i potem pow. neutralne zeby odzielic ten rdzen formy od gniazda i na koncu jak narysuje w szkicowniku juz oprzyrządowanie formy W menedżerze właściwości PropertyManager pojawią się:
Powierzchnia zamknięcia stykowego1[1] w części Rdzeń
Powierzchnia zamknięcia stykowego1[2] w części Gniazdo
Powierzchnia neutralna1 w części Powierzchnia neutralna
i jest wszystko ok ale jak zatwierdzam to pisze komunikat ze linia neutrlna musi byc większa niż granica szkicu i lipa kurdee ....JEZELI KTOS wie jak to dobrze zrobic to proszę o pomoc ..ja robię podobnie jak jest pokazane w samouczku więc nie iwem w czym problem..jak ktos chce mogę wysłąc plik na meila
proszę o pomoc ...forma do wykonania
bildder
Od linii neutralnej odchodzi powierzchnia, wiec jezeli dzielisz w ostatniej operacji na matryce i stempel to szkic musi "odcinac te powierzchnie". Jezeli ja uwidocznisz to sprawdz czy na pewno dzic miejsci sie w jej obrysie.
Paweł Kęska
CSWE | CSWI | CSWP
solid-szkolenia.pl
solid-blog.pl
solid-podreczniki.pl
CSWE | CSWI | CSWP
solid-szkolenia.pl
solid-blog.pl
