Zmiana modelu powierzchniowego na bryłowy
berrrcik21
Post napisał: berrrcik21 » 02 kwie 2010, 00:09
mam następujący problem. Otrzymałem w pracy detal od wykonawcy zewnętrznego, który jest zapisany w formacie .igs. Kiedy go otworzyłem w SW na początku wydawało się, że to jest bryła, ale w przekroju jest pusty, same ścianki. Jak "wypełnić" taki element? Potrzebuje to do wydruku 3D. Z góry dziękuję za pomoc i pozdrawiam serdecznie.
Robert :)
Podziwiać należy wielkie czyny, a nie wielkie słowa.
Demokryt
bildder
Post napisał: bildder » 02 kwie 2010, 00:16
Trzeba sprobowac roznych opcji (dla Iges) podczas wczytywania. Jezeli nie uda sie poprawnie wczytac trzeba go naprawic. Moze diagnoistyka importu pomoze, a jak nie to reczna zabawa na powierzchniach.
Paweł Kęska
CSWE | CSWI | CSWP
solid-szkolenia.pl
solid-blog.pl
solid-podreczniki.pl
berrrcik21
Post napisał: berrrcik21 » 02 kwie 2010, 06:25
a gdzie się ustawia parametry tego plik podczas wczytywania? Podczas zapisywania pojawiają się opcje i tam można je zmienić, ale przy otwierani nie widziałem.
Pozdrawiam Robert
Demokryt
bildder
Post napisał: bildder » 02 kwie 2010, 07:15
Zarowno przy zapisaie jak i odczycie.
Jak chcesz mozesz to do mnie przeslac - spojrze ile to jest roboty.
[email protected]
Paweł Kęska
CSWE | CSWI | CSWP
solid-szkolenia.pl
solid-blog.pl
mdg
Post napisał: mdg » 02 kwie 2010, 07:44
Jeśli chcesz to prześlij mi na maila. W moim programie to jest jedno kliknięcie w opcję "zamknij w bryłę". Zobaczę co da się zrobić.
[email protected]
Grzesiek
Samozwańczy programista CNC
bildder
Post napisał: bildder » 02 kwie 2010, 07:45
Nie obraz sie ale co Ty opowiadasz?
Chcesz to Ci podesle kilka modeli, ze nie bedziesz wiedzial za co sie zabrac. Jeszcze nie wiesz jaki jest problem a juz wiesz, ze zrobisz to jednym kliknieciem...
Paweł Kęska
CSWE | CSWI | CSWP
solid-szkolenia.pl
solid-blog.pl
mdg
Post napisał: mdg » 02 kwie 2010, 08:01
Pracuję na trochę innym programie niż SW. Jego zasada działanie jest także inna (np. nie ma drzewka - historii). Ma za to super rozbudowany moduł deformacji brył. Często dostaję bryły w .igs i jakoś program z tym sobie radzi. Są to w większości formy wtryskowe. Jest przy tym trochę roboty, ale jest do zrobienia. Jeśli są to pojedyncze detale to "pikuś"
Grzesiek
bigdaaddy
Post napisał: bigdaaddy » 02 kwie 2010, 08:39
Domyślam się że piszesz o Visi. Fakt, dobrze sobie radzi z powierzchniami. Często wykorzystujemy je do naprawiania brył, powierzchni i do zaokrąglania. Co do igs to zależy w jakim to jest stanie, czasem wystarczy jedno kliknięcie żeby zamienić w bryłę, a czasem się 3 dni nad tym siedzi.
mdg
Post napisał: mdg » 02 kwie 2010, 09:02
bigdaaddy pisze:Co do igs to zależy w jakim to jest stanie, czasem wystarczy jedno kliknięcie żeby zamienić w bryłę, a czasem się 3 dni nad tym siedzi.
Zgadza się. :grin:
Grzesiek
bildder
Post napisał: bildder » 02 kwie 2010, 09:12
Co to za super soft Panowie?
Z ciekawosci spojrze co i jak naprawi...
Paweł Kęska
CSWE | CSWI | CSWP
solid-szkolenia.pl
solid-blog.pl
Wróć do „Solidworks”
