SW a Unigraphix NX
: 15 mar 2010, 11:57
autor: sonicblack
Witam mam pytanie odnośnie SW chodzi o to aby przenieść pliki z sw do unigraphics nx. W jakim formacie to zapisać aby uni to odczytał? Uni jest dosyć stary więc mogą byc małe problemy. Czekam na odp dzieki wielkie.
: 15 mar 2010, 12:32
autor: bildder
Najlatwiej chyba sprawdzic w NX co wczytuje - to tak na zdrowy rozsadek.
A z cala pewnoscia wczytuje tzw pliki otwarte/neutralne jak: iges, step, byc moze parasolid lub acis.
SW a Unigraphics NX
: 15 mar 2010, 17:05
autor: sonicblack
To raczej było logiczne
niestety jak to zapisać w SW skoro nie ma takich samych rozszerzeń. Być może jest inny łatwiejszy sposób ? to jest print screen z nx 4 sporo nowszy może coś tutaj się uda wykombinować.
: 15 mar 2010, 18:08
autor: bildder
Ej, jak to nie ma?
Plik > zapisz jako > Iges.
Wymienialem pliki z innymi systemami setki razy.
Oczywiscie nie masz na mysli rysunku tylko model 3D?
SW a Unigraphics NX
: 15 mar 2010, 18:17
autor: sonicblack
Dokładnie nie jasno się wyraziłem 3D. Przy zapisywaniu modelu mam tylko to :
: 15 mar 2010, 18:50
autor: bildder
Poddaje sie. Nie wiem skad Wy bierzecie te programy...
W normalnej wersji, od poczatku istnienia SW mozna zapisac do Iges, Step, Parasolid.
SW a Unigraphics NX
: 15 mar 2010, 18:55
autor: sonicblack
Szczerze mówiąc to jest wersja studencka i być może jest mocno ograniczona ? Czyli twierdzisz, że w normalnej wersji nie ma problemu. Wystarczy tylko podać odpowiednie rozszerzenie i jest ok ? Jeśli tak postaram się za dobyć normalna wersje.
: 15 mar 2010, 18:58
autor: bildder
W studenckiej sa ograniczenia - bylo tak od razu pisac.
SW a Unigraphics NX
: 15 mar 2010, 19:03
autor: sonicblack
Dobra dzięki dzięki
: 16 kwie 2010, 22:28
autor: SACZI
Topic już stary, ale dla potomnych.
NX dopiero od wersji 6 wczytuje sldprt i sldasm.
We wcześniejszych wersjach (na pewno w 5) brak tego typu rozszerzeń.
