Service Pack do SW2008 - pytanie...
dexter74
Stały bywalec (min. 70)
Post napisał: dexter74 » 20 sty 2010, 08:05
Mam SW 2008 SP.0.
W helpie dałem "Sprawdź czy istnieją aktualizacje", połączył się z SolidWorks sprawdził, jest oczywiście SP5.
Dałem "DALEJ", pokazał się mój nr seryjny, dałem "DALEJ".
I teraz mam pytanie o typ instalacji:
a. Indywidualna
b. Produkty obrazu adm. i serwera
c. Pobierz wszystkie pliki
Interesuje mnie opcja C - pokazuje mi wtedy, że pobierze 4,3 GB.
Czy on pobierze całą instalację SW2008?
Czyli z tego pobranego pliku będę mógł np. po formacie dysku zainstalować SW od razu w wersji SP5?
bildder
Post napisał: bildder » 20 sty 2010, 09:36
To ja napisze tak - jest to jedna z opcji, ktora mnie strasznie wkurza w SW.
Kiedys pobierales pliki recznie i przynajmniej byl porzadek...
Powinno byc tak, ze pobiera wszystkie pliki, ktore umozliwiaja instalacje niejako od zera (nie wymaga wowczas dostepu do plyt lub wczesniejszych instalacji) i instaluje sobie wybranego service packa.
W praktyce wyglada to czesto tak, ze utworzy nowy folder instalacyjny, bedzie sie wyswietala oddzielenie w dodaj/usun programy ta instalacja np. jest SW SP0 i oddzielnie SW SP5.0 i kazdy lyka po 3,5GB miejsca. Dodatkowo niektore dodatki zostaja w pierwszym folderze instalacyjnym a inne w nowym (np. plili Simulation). Po prostu powinien wszystko nadpisac a nie instalowac drugiej jakby wersji...
Paweł Kęska
CSWE | CSWI | CSWP
solid-szkolenia.pl
solid-blog.pl
solid-podreczniki.pl
Wróć do „Solidworks”
