jak wykonac konwersje pliku do Robogude
Chodzi o pliki IGS z posiadanych DWG lub DXF.
Lub gdzie wykonać IGS?
DWG na IGS
bildder
Rozumiem, ze dwg/dxf jest plaski?
Jezeli tak to nie ma takiego narzedzia, ktore polyka plaskie o wypluwa 3D. Jest to reczna robota, oczywiscie mozliwa do wykonania w SolidWorks, ale w zaleznosci od stopnia skomplikowania detalu raczej czasochlonna...
Paweł Kęska
CSWE | CSWI | CSWP
solid-szkolenia.pl
solid-blog.pl
solid-podreczniki.pl
CSWE | CSWI | CSWP
solid-szkolenia.pl
solid-blog.pl
Marcin Żary
dwg lub dxf...
Dwg i DXF wcale nie musi być "płaski", jeżeli jest to przestrzenny dwg/dxf to proponuje poszukać w necie jakiegoś softu eksportującego przestrzenne dwg/dxf na igs-a.
google
blue_17
Ja się zgadzam z kolegą bildder-em ostatnio dostałem e-mail z prośbą przekonwertowania pliku .DFX na .IGS i okazało się że chociaż rysunek nie był płaski musiałem zrobić model 3d ze szkicu i go dopiero zapisać, ponieważ nie dało się inaczej bo zapewne płaskich rysunków niemożna zapisać do tego formatu, częścią była tylko kratownica to wystarczyło poprawić szkic i wyciągnąć .
Inni próbowali innymi sposobami i nie udawało się im
