import plików do SW
yellovv
import plików do SW
Post napisał: yellovv » 15 gru 2009, 12:41
Witam!
Mam taki problem (nie za bardzo się na tym znam), więc proszę Was o pomoc.
Mam plik STL i jak go otwieram w SW to mam wówczas bryłę jako "Grafiki STL1", i nie mogę w żaden sposób edytować tej bryły.
Posiadam również plik z tą samą częścią jako 3DM, ale jak to importuję w SW to mi jakieś błędy wyskakują z geometrii (są dziury i przerwy).
A natomiast plik wygenerowany z Rhino jako Parasolid *.X_T nie chce mi się w ogóle otworzyć w SW bo mi pisze że plik nie zawiera bryły :(
Stąd prośba o pomoc jak mam to zrobić aby otrzymać bryłę z Rhino dla SW którą będę mógł edytować w SW? mogę otrzymać od zleceniodawcy dowolny plik wyeksportowany z Rhino.
Pozdrawiam i proszę o pomoc.
bildder
Post napisał: bildder » 15 gru 2009, 17:55
Z Rhino to step lub iges. Stl jest siatka i bez dodatku scan to 3D nic nie zrobisz.
Paweł Kęska
CSWE | CSWI | CSWP
solid-szkolenia.pl
solid-blog.pl
solid-podreczniki.pl
RAJMUND
Post napisał: RAJMUND » 18 gru 2009, 15:03
załacz plik stl, to zobaczę może da się łatwo zamienić na powierzchnie
Wróć do „Solidworks”
