Rozwiniecie powierzchni do szkicu
jzagaja
Post napisał: jzagaja » 01 gru 2009, 23:41
Wydaje mi sie ze jesli projektujesz jakakolwiek obudowe urzadzenia to te rzeczy sa podstawa. Z troche innej beczki ta sama plyta tylko dodane sciezki. Chcialbym otrzymac ladnie zaokraglone boczki wedlug tych sciezek czyli zmienny promien lub splajn zaokraglenia. Moznaby uciac po profilach ale wtedy trzeba zdefiniowac wiele plaszczyzn prostopadlych do krzywej i nie ma innego patentu? Grubosc plyty 28mm.
http://depositfiles.com/files/lh6hv8aw6
bildder
Post napisał: bildder » 02 gru 2009, 15:50
jzagaja pisze:Wydaje mi sie ze jesli projektujesz jakakolwiek obudowe urzadzenia to te rzeczy sa podstawa.
- No nie chce byc zlosliwy, ale co Ty opowiadasz?
Co jest podstawa?
Albo projektuje obudowe z tworzywa (wtrysk, termoformowanie itp itd) albo np. z blachy, ktora moze byc gieta lub tloczona. Wszystko sie da majac odpowiednie maszyny. Natomiast jedna sprawa to miec sobie model, a druga go wyprodukowac...SolidWorks tego nie rozwinie i nie sadze aby to zrobil sensownie jakis CAD z tej polki.
Temat zamykam, bo jakos nie roznych czestotliwosciach nadajemy.
ps. w zalaczniku plik wyciety - format .*xt - wiec go otworzysz w SW 2003.
plyta2.zip
(21.98 KiB) Pobrany 214 razy
Paweł Kęska
CSWE | CSWI | CSWP
solid-szkolenia.pl
solid-blog.pl
solid-podreczniki.pl
jzagaja
Post napisał: jzagaja » 02 gru 2009, 23:32
Mnie chodzilo o lagodne zaokraglenie splajnem od sciezki do dolnej krawedzi/obrysu plyty - wyciagniecie ciecia po sciezce to sprawa oczywista i latwa a wtedy promien jest staly. Chyba nie da sie tego w zaden sposob uproscic poniewaz proste prostopadle do krzywej przecinaja sie chcoiaz moze jest jakies rozwiazanie "mile dla oka".
bildder
Post napisał: bildder » 03 gru 2009, 10:26
Wszystko sie da, zapewniam Cie :smile:
Narysuj jak to ma wygladac, chocby w paincie - to pomysle.
[ Dodano: 2009-12-03, 12:12 ]
Nie da sie tego moim zdaniem zrobic ladnie, bo jest zbyt duza roznica krzywizny.
plyta2.zip
(147.11 KiB) Pobrany 266 razy
Paweł Kęska
CSWE | CSWI | CSWP
solid-szkolenia.pl
solid-blog.pl
jzagaja
Post napisał: jzagaja » 04 gru 2009, 22:57
Musze nad tym troche posiedziec - chodzi o to ze jak zrobisz dwa otwory fi 300mm w tej plycie i chcialbys podkreslic ich linie to trzebaby ten promien nieco pozakrzywiac. Mala rzecz a robi wielka roznice.
Natomiast nakladanie na zakrzywiony przedmiot cienkich folii/fornirow/laminatow pozostawiam otwarta.
[ Dodano: 2009-12-12, 14:43 ]
Mam problem z SW2003. Zainstalowalem Windows 7 i w trakcie rysowania program wpadl w jakas petle i teraz nic nie moge juz zmienic w tym rysunku, za kazdym razem jak otwieram czy zapisze pod inna nazwa to cos robi w tle. Uruchomienie w trybie zgodnosci nie pomaga. Ratunku.
Wróć do „Solidworks”
