Jak zrobić Przekroje .dwg dxf.
Kowal
Post napisał: Kowal » 19 lis 2009, 14:27
Potrzebuje zrobić pliki.dwg lub .dxf z przekroju bryły wykonanej w SolidWorksie.
Wyjaśnię najlepiej na przykładzie
Rysuje powiedzmy sześciokąt a z drugiej strony bryły jakiś inny profil i robię bryłę przez wyciągniecie po profilach. Następnie np., co 5cm robię przekroje i właśnie te przekroje potrzebuje zapisać jako pliki.dwg Jak to zrobić? a dokładniej mowiąc linię zewnetrzną.
Z góry dziekuję.
Miki
Diabeł leży w szczegółach a i tak liczy się suma kosztów globalnych
blue_17
Post napisał: blue_17 » 19 lis 2009, 20:12
Jeśli chodzi o plik to wykonujesz to po prostu tak:
-Przechodzisz do rysunku
-Wybierasz utwóż nowy rysunek
-Z paska wybierasz wstaw model i wskazujesz model 3d
-Decydujesz który widok będzie najlepszy aby móc naszkicować wszystkie osie przekroju
-Potem wybierasz z paska przykrój i przenosisz go w wybrane miejsce
-Następnie postępujesz analogicznie z następnymi przekrojami
Jeśli chcesz zapisać plik z innym rozszerzeniem niż standardowe wybierasz plik -> zapisz jako i wybierasz rozszerzenie (format pliku)
i gotowe :)
Jeśli chciałbyś mieć przekrój schodkowy czyli wszystko na jednym przekroju to nie rysujesz lini prostej podczas operacji dodawania przekroju na rysunku tylko "schodki"
Kowal
Post napisał: Kowal » 20 lis 2009, 10:05
Przepraszam ale w takich instrukcjach bardzo ważne są szczegóły wiec :
Po pierwsze:
rysunek
to w solidzie tzw rysunek techniczny wiec nie wiem kompletnie czy tak ma byc czy trzeba wybrac częśc czy może złożenie? bo w rysunku to raczej nie da rady zrobic ! :neutral: :roll:
drugie
jaki model należy wskazac może trzeba go najpierw utworzyc? czy może czesc której robię przekroje w postaci przestrzennej bryly jest modelem 3D? :neutral: Czy model 3D jest częścią?
trzecie
Jaka to funkcja przykrój bo takiej nie mogę znaleźc!!!! Jedyne co można to utworzyc widok przekroju ale wtedy nie ma możliwości wybrania powierzchni która powstaje po dokonaniu tej operacji jaką chce zapisac?
czwarte
i gotowe :)
W Funkcjach solida ( "Plik" - "zapisz jako" ) nie ma formatu .DXF ani .DWG
Proszę o bardziej dokładny i precyzyjny opis (oczywiście jeśli to możliwe)
Miki
blue_17
Post napisał: blue_17 » 20 lis 2009, 16:15
Witam założyłem że jeśli chcesz zrobić przekrój z bryły to masz gotowy model 3D (to właśnie jest część :)
jeśli nie masz to :
plik -> nowy i wybierasz część, lub part (nie wiem w jaki masz języku SW ani jaką wersję)
rysujesz bryłę 3d itd... (bryła 3D to część)
zapisujesz tą bryłę i wybierasz z paska zadań utwórz rysunek części / złożenia.
i właśnie teraz wybierasz jaki ma widok ci wstawić i klikając na kartkę pojawia się już wybrany widok lub rzut
następnie w rysunku wybierasz z paska rysunki na pasku powinna pojawić się opcja widok przekroju i ją używasz
jeśli już narysujesz rysunek
Klikasz zapisz jako i wybierasz rozszerzenie i zapisujesz.
(jest tam to rozszerzenie bo sam kiedyś używałem plików w takich formatch )
Przepraszam za literówkę
Wróć do „Solidworks”
